Kết quả 1 tới 10 của 14
    Vi phạm nội quy cau_ut1985's Avatar
    Mặc định N72 lỗi khó hiểu
    e mới nhận 1 e N72 TQ.khi mở nguồn k gắn sim thì bình thường nhưng gắn sim vào gọi thi tự động mất nguồn mặc dù nguồn đang cấp vào là 4.5A.khi gắn tiếp thẻ nhớ vào thì máy báo chú ý bin yếu tắt máy.a e gặp qua cho e xin hương giai quyết em này với.thank all
    V.I.P nguyenthong21's Avatar
    XU THANH
    fomat cái không hết làm lại con u đi a
    Dec 2008
    Phù Tiên
    Lắp sim mất nguồn thay cho em nó con ic chuông, không hết nhấc u ra làm lại chân hàn lại ok. Dòng này hầu hết lỗi do vậy u6226, 6219
    Next Level 99,9
    Trích Được post bởi minh197930 Xem bài viết
    con ic chuông nằm ở chỗ nào vậy anh.anh có thể nói rõ hơn tại sao lại thay ic chuông được không a
    gọi đi mất nguồn bạn kiểm tra lại cônng suất nhé
    Moderator VŨ PRO's Avatar
    Duy Xuyên_Quảng Nam.
    kẹp nguồn cao lên 5v mà thử (không chết đâu mà lo)
    nếu lên 5v hoặc 5,5v mà thử tất cả ok thì coi lại pin và tiếp xúc pin
    pin sạc đầy cũng chỉ được 4v2.nếu cấp 5v5 mà sài ok thì làm sao bin chịu được vậy anh.để em làm thử có gì báo cáo lại sau nha.thank
    pin thì chỉ có định mức là 3,7v thôi
    nhưng cái chính mà chúng ta phải hiểu là tại sao pin ít vôn mà chịu được
    chủ yếu là dòng điện ampe tích hợp trong pin là chính.không phải vôn lớn là được.
    Thành viên chính thức tienhuydk's Avatar
    Oct 2010
    trước tiên anh reset máy lại thử,o hết anh gở cái chuông ra xem thử còn bị o.nếu hết thì anh thay cái chuông khác mà o được nữa thì mới thay ic chuông nha anh
    Dec 2008
    Phù Tiên
    ic chuông mà chạm dòng lên cao thì xảy ra lỗi trong quá trình call hoặc khởi động máy, n72 tau u6226 thì ic chuông tích hợp trong u, còn u6219 thì con kiếng bên cạnh đó!
    Next Level 99,9
  1. mobell m228 bệnh lạ khó khó hiểu
    By vinhls in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 21-12-2011, 11:35
  2. E 250 khó hiểu wá
    By VINHTIEN_mobile™ in forum Agere System
    Bài viết cuối: 19-08-2010, 20:04
  3. zt600 khó bệnh khó trị
    By ngtammy in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 13-04-2009, 11:42
