em mới nhận kây 2626 bật nguồn lên khoảng 30s là máy tối màn luôn và treo máy em đã flat lại rồi mà vẫn không được lắc cpu mà vẫn noy ok anh em nào gặp qua giúp mình với
				 2626 xanh màn hình treo máy xin giúp
ĐÔ-LƯƠNG-NGHỆ AN
YAHOO.SYDUNGDTDD_88
				Backup uem,pm rồi Erase full nạp lại ver đụng nóc xem sao
Next Level 99,9
				dct4 thì cần gì backup.chạy lại ok ko cho cái log lên coi sao.treo có nghe gọi đc ko
TRUNG HIẾU MOBILE
				anh ơi máy đã treo rồi không nghe gọi được nữa hixdct4 thì cần gì backup.chạy lại ok ko cho cái log lên coi sao.treo có nghe gọi đc ko
ĐÔ-LƯƠNG-NGHỆ AN
YAHOO.SYDUNGDTDD_88
				bạn nói là flash lại nhưng mà log flsh có ok ko mói là điều wan trong bạn thử cho cái log ìno lên coi sao.xem do phần mềm hay phần cứng
TRUNG HIẾU MOBILE
				dòng này chuyên đề là vậy
xác định bênh này như sau: bật máy kích kẹp nguồn xem boot máy như thế nào
nếu boot lên khoản gần 0,1 rồi trả về = cpu dead
				MCU SW : V 06.81 05-11-08 RM-291 (c) Nokia.
PPM SW : V 06.81 05-11-08 RM-291 (c) Nokia. V
Product : Nokia 2626
Prd.Code: 0548397
Bpr.Code: 0541305
Prod.Sn : 2II236189
HW Vers : 3001
UEM : 1328
UPP : 12352 [3040]
RFIC Ver: 0500
DSP Vers: P05w45.v48
LCD Type: ELBE
IMEI : 358071-01-718762-5
SL Conf : 001-01-00000000000
SL Prof : 800000000001000-B
SL Var : 00553580710171876200
SL Aux : 000B5555
HW Sig : DCA8A7A3414609EC
Box Id : 894F8BE8FFFFFFFF
BLK1= L1: UNKN L2: UNKN L3: UNKN L4: UNKN L5: UNKN
BLK2= L1: UNKN L2: UNKN L3: UNKN L4: UNKN L5: UNKN
BLK3= L1: UNKN L2: UNKN L3: UNKN L4: UNKN L5: UNKN
BLK4= L1: UNKN L2: UNKN L3: UNKN L4: UNKN L5: UNKN
BLK5= L1: UNKN L2: UNKN L3: UNKN L4: UNKN L5: UNKN
BLK6= L1: UNKN L2: UNKN L3: UNKN L4: UNKN L5: UNKN
BLK7= L1: UNKN L2: UNKN L3: UNKN L4: UNKN L5: UNKN
Provider: GSM Test Equipment
đây là lock của em nó em kẹp nguồn thì dao động lên o.1 anh ah
ĐÔ-LƯƠNG-NGHỆ AN
YAHOO.SYDUNGDTDD_88
				chú em cứ thay con cpu rồi nạp lại cho no phát ....là lụm úa thui ,,,có nhận ai ko??
				hi co mà anh long chứ ai nữa yahoo anh đâu rội bot lên cho em đichú em cứ thay con cpu rồi nạp lại cho no phát ....là lụm úa thui ,,,có nhận ai ko??
ĐÔ-LƯƠNG-NGHỆ AN
YAHOO.SYDUNGDTDD_88
				log bình thường xóa full nạp lại ulock +write pm mà vẫn ko đc thì làm cpu thôi
TRUNG HIẾU MOBILE
