    Thành viên mới quangthai's Avatar
    Mặc định Anh em xem dùm log này vơi ạ
    Library version: 1.0.0.9113(26-12-2010), 1.0.0.15152(26-12-2010)
    Processing MCU file: rm237__07.30.mcusw
    [BB5,BB5 ALGORITHM] size: 14.49 MB
    Supported Ids: 0103192101001101, 010C192101001101
    CMT Data :
    EM0 ID: 00000232
    EM1 ID: 00000353
    PUBLIC ID: 09900110C7027F56A0F79CA1A15052C45C30A209
    ASIC MODE ID: 00
    ROM ID: 191EC665DFAAF68F
    FlashID0: 0089 8981 - 0000 0000 [Intel NU48F256,256 Mbits] type: NOR,CMT
    ExtBUSC: FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
    TransmissionMode: 16Bit
    TransmissionMode: DDR&TX2
    Storing certificate [NPC, VARIANT, R&D] ...OK
    Erase size: 16.37 MB
    CMT NOR area [00000000-000006BF] erased in 0.890 s
    CMT NOR area [000006C0-0001FFFF] erased in 0.938 s
    CMT NOR area [00020000-0007FFFF] erased in 2.250 s
    CMT NOR area [00080000-000DFFFF] erased in 2.156 s
    CMT NOR area [00100000-001FFFFF] erased in 5.563 s
    CMT NOR area [00200000-0031FFFF] erased in 6.594 s
    CMT NOR area [00320000-0105FFFF] erased in 1 min 16.953 s
    CMT NOR area [01060000-01067FFF] erased in 0.860 s
    CMT NOR area [01068000-0107FFFF] erased in 0.937 s
    Flash programming ...
    Error chk C7012D0103CD000090000000F1
    RX2 not responding, please check BSI/cable/pinout !
    Error while programming [00] at 0x00000400, Result: 0090
    Flashing terminated with error(s) in 2 min 6.766 s
    RX Buffer: C7012D0103CD000090000000F172 MÁY MẤT NGUỒN,CHECK DƯỢC NHƯNG CHẠY TỪ VER 7.21 LÊN 7.30 MÀ CHỈ ĐƯỢC THẾ NÀY.ANH EM XEM VÀ CHO XIN CAO KIẾN
    Thành viên tích cực Phungmobi's Avatar
    Sep 2010
    chạy lại file 7.21 xem bạn
    May 2010
    xem lại cáp coi anh. không dược thì chạy bằng usb xem
    DIA_NGUC_MA
    0984745666
    May 2010
    ĐIỆN BIÊN
    cái này chạy dea usb by mx key ver 7.30 lên ngay á.còn đang chạy báo lỗi như vậy là do cáp rồi
    TRUNG HIẾU MOBILE
    em gà quá,mới vào nghề nên chưa biết chạy bàng usb.ae cho xin đường dẫn và cách chạy với ạ.
    May 2010
    ĐIỆN BIÊN
    lấy cái này về tham khảo nha.nếu có ích thì thank cho cái nha
    MX_key_all video.zip
    TRUNG HIẾU MOBILE
    TP Hồ Chí Minh
    cái này bị vài à. đem qua box khác chạy ok.
    V.I.P viethuy_mobi's Avatar
    Dec 2009
    xóa full chạy lại + đổi cáp + đổi box chay. ko dc nũa thì flat bằng usb là ok ngay
    yahoo: viethuy_mobi
    Thành viên chính thức binhthuong777's Avatar
    Aug 2008
    Hoà Hiệp Trung Đông Hoà Phú Yên
    dòng này rõ quá rồi. lấy cáp (tím) chuẩn là dc đó
  1. Trả lời: 5
    Bài viết cuối: 08-05-2014, 10:25
  2. anh em check dùm con ip 5 dùm nhà mạng nào
    By NHẬTMINH_GSM in forum iPHONE 5 - 5s
    Bài viết cuối: 26-10-2013, 09:55
  3. Anh em xem dùm con 6085 bus check bị lỗi gì dùm em với
    By hunglangtu_qb in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 23-08-2013, 09:11
  4. Xin a/e check dùm con 3gs và tư vấn dùm e
    By keylove779 in forum iPHONE 3Gs
    Bài viết cuối: 03-08-2013, 11:47
  5. Mấy anh xem dùm log n-gate qd dùm
    By minhkhoa_iphone in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 14-12-2009, 14:42
