em có con 1110i hàng nokia lúc đầu máy bình thường . nhưng vì mua của khách nên em đưa vào box ui factory defaults nhưng không được. mà may check được không infor được em flahs nó ver 7.02 nhưng chạy giữa chừng nó đứng yên giờ nó mất nguồn luôn . em xóa full cung khônG đuọc em chạ bằng HWk .em dưa qua mxkey cũng không đươc luôn . mong cac bác giúp đỡ .
log em nó chạy bằng mxkey các bác xem dùm em với
Library version: 1.0.0.9019(20-11-2010), 1.0.0.15042(20-11-2010)
ASIC ID: 0x2201 [UPP_2M ver: 2]
SecondaryBoot: u_2nd.fia [DCT4] version: 4.76.0 revision: 0.7 size: 0x9A0
Supported Ids: 0011, 0010, 0121, 0120, 1120, 1131, 1130, 2141, 2140, 2142, 2151, 1141, 1181, 1015, 1021, 2031, 2030, 3041, 1201, 2201, 2291, 3161, 3160, 3164
FlashID0: 0089 8872 [Intel 28F320W18,32 Mbits] page size: 64 K type: NOR area: 01000000-013FFFFF
ExtBUSC: FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
Algorithm: u_intel.fia [DCT4 ALGORITHM] version: 4.76.0 revision: 0.7 size: 0x5690
UEM ID: 00013128:2984DA60
ASIC type: 2
UEM Imei: 35957401251068
Flash Imei: 35957401251068
RPL saved to "C:\mobileEx\3.4\data\drivers\3.4\data\backup\ RPL\ 35957401251068_BACK.rpl"
Processing MCU file: rh93_07.020
[DCT4,DCT4 ALGORITHM] size: 1.89 MB
Supported Ids: 0120, 0121, 1021, 1120, 1130, 1131, 1201, 2140, 2142, 2201, 2031, 2030, 2032, 2033
Area [01000000-0100FFFF] erased in 0.629 s
Area [01010000-013BFFFF] erasing ...
Error while erasing 0x01270000-0x0128FFFF, Result: 01000000
flashing terminated !
Flashing terminated with error(s) in 1 min 5.074 s
RX Buffer: 0100000000B172
ASIC type: 2
ASIC type: 2
ASIC type: 2
RX Buffer: 0100000000B172 em có con 1110i hàng nokia lúc đầu máy bình thường . nhưng vì mua của khách nên em đưa vào box ui factory defaults nhưng không được. mà may check được không infor được em flahs nó ver 7.02 nhưng chạy giữa chừng nó đứng yên giờ nó mất nguồn luôn . em xóa full cung khônG đuọc em chạ bằng HWk .em dưa qua mxkey cũng không đươc luôn . mong cac bác giúp đỡ .
ASIC type: 2
ASIC type: 2
ASIC type: 2
ASIC type: 2
ASIC type: 2
ASIC type: 2
ASIC type: 2
ASIC type: 2
ASIC type: 2
ASIC type: 2
ASIC type: 2
ASIC type: 2
			 1110i cần giúp đỡ
 1110i cần giúp đỡ
