các huynh giúp em với con n72i của em cứ cám sac là nó báo dã cám tai nghe huynh nào biết giúp em với thank.
 N72i Ko Sac
 N72i Ko Sac
				bạn thay cục sạc khac thử coi nếu không hết thì bạn vệ sinh hoặc vuốt chân đuôi sạc lại đi rùi tính tiếp nha bạn .
				mình đã thay chân sac+fomat rồi mà vẫn ko đc
				...làm lại cpu đi bạn,kô được nưa thì lmf lại or thay con 10 or 12 chân j đó ở gần duôi sạc ấy.mình đã gặp vài con như vậy rùi
				chuyen chan sac la ok lien
				TUI LÀM RỒI NÈ
đo xem 2 chân nguồn sạc vào đúng mass và diode sạc không để đáo lại cho đúng .do cục sạc khác loại nên nó đưa điện áp sạc vào chân tai nghe hoặc làm chập chân tai nghe nên máy báo là đã cắm tai nghe ( vạch sạc không chạy)
nhưng lại còn bị bệnh NẠP ĐIỆN TIẾP XÚC KÉM chưa trị được
				làm mọi cái trên không ok thì làm lại chân cpu đi là ok liền
				bạn đo lại coi chân xạc có điên
áp lên không,
†† †™™™KHÔNG CÓ VIỆC GÌ KHÓ CHỈ SỢ TIỀN KHÔNG NHIỀU. 0934262666™™™† † †
				ừ đúng rồi nếu đã làm mọi cách mà ko được chỉ còn nước cuối cùng là làm chân hoặc thay cpu thôi, đố với máy tàu đa sô các bệnh liên quan đến xạc là tai cpu đó
TRUNG TÂM ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG SANG TRANG
Đc: 105 lý thường kiệt- Đông Hà-Quang Trị
