Em Con 1202 mất đèn màn hình + đền phím .máy đang sử dụng thì mất .
AE giúp .thanks .
AE giúp .thanks .
IC đèn đi anh đóng con khác ngon vào
				chạy pm lại cho em nó 1 nhát đi bạn.cũng vừa làm 1 em mất đèn mh +phím chạy lại ok,ko dc làm phần cứng sau
ok anh .thanks em làm thử ah .
				trước tiên bạn cho sim vào và bật đèn pin lên nếu như đèn pin vẫn sáng thì ic đèn + cuộn dây vẫn ok còn như đèn pin không sáng thì bạn xử lý ic đèn và cuộn dây nhé . nhưng trước tiên bạn nên kiểm tra lại mấy cái đèn xem có cái nào chết ko đã nhé
nếu như vẫn ko đc thì tham khảo hình này nhé chúc bạn thành công
