Kết quả 1 tới 10 của 13
    Thành viên tích cực BUIVANCHUNG's Avatar
    Kim Anh Mobile Đồng Nai
    Mặc định 1280 anh em nào flash chưa
    em có con 1280 có cáp đa năng vào hộp mt,jaf mx hwk..lôi tất ra mà flash con này không nổi vì nó chưa có suppor????? anh em nào làm qua cho ít kinh nghiệm để anh em có cách xử con mới này ????????????
    KIM ANH MOBILE:0979528949-Yahoo:satthatkim76
    May 2010
    con này flat bằng mx key ok bạn ơi. mx key thì đánh dấu vào chữ xgol và chọn file mcu là check ào ào
    DIA_NGUC_MA
    0984745666
    Thành viên tích cực paulhung's Avatar
    Dec 2006
    1280 thuộc dòng X-Gold, mx-key flash ngọt em này
    Library version: 1.0.0.9019(20-11-2010), 1.0.0.15042(20-11-2010)
    Do not disconnect or abort this operation otherwise phone will be damaged.
    Device synchronized.
    CPU ID: A200341100 [X-GOLD 110]
    Sending Primary Boot Loader ...OK
    Changing baudrate to: 921600
    Sending Secondary Boot Loader ...OK
    BootloaderString: SE0_091125 F11
    Boot mode: CC
    EBL version: 10.13, Default_RAM_Bootloader
    Flash ID: 0020 88C0 [ST M58MWR064FU,64 Mbits]
    Processing CODE:hw_b2_rm647_r05.800.fls from file rm647_005.800
    Erasing area 0x00800000-0x00A0FFFE ...OK
    Programming ...
    Programming completed in 37.765 s
    Erasing area 0x00C60000-0x00EAFFFE ...OK
    Programming ...
    Programming completed in 35.344 s
    Erasing area 0x00FFC000-0x00FFFFFE ...OK
    Programming ...
    Programming completed in 0.031 s
    Checksum failed
    Processing CUST:hw_b2_rm647_005.80mr.fls from file rm647_005.80mr
    Erasing area 0x00210000-0x0045FFFE ...OK
    Programming ...
    Programming completed in 17.594 s
    Checksum failed
    Processing CUST:hw_b2_rm6470_nai05.80mr.fls from file rm6470_nai05.80mr
    Erasing area 0x00EB0000-0x00F7FFFE ...OK
    Programming ...
    Programming completed in 4.859 s
    Checksum failed
    Flashing completed in 3 min 23.422 s
    Phone Type: RM-647
    SW Version: V 05.80 06-08-10 RM-647 (c) Nokia
    Imei plain: 35432604080902-3
    Product Code: 0592248
    Cellular System: GSM
    ASIC ID: 0x2292, type: 11
    Ppm Id: MR
    Language Pack:
    - not available.
    Imei net: 35432604080902
    Version:
    Provider: GSM Test Operator, Country: -
    Counter: 0/3, 0/10
    CONFIG_DATA: 0010100000000000
    PROFILE_BITS: 0000000000030002
    BLOCK 1: 1.OPEN 2.OPEN 3.OPEN 4.OPEN 5.OPEN
    BLOCK 2: 1.OPEN 2.OPEN 3.OPEN 4.OPEN 5.OPEN
    BLOCK 3: 1.OPEN 2.OPEN 3.OPEN 4.OPEN 5.OPEN
    BLOCK 4: 1.OPEN 2.OPEN 3.OPEN 4.OPEN 5.OPEN
    BLOCK 5: 1.OPEN 2.OPEN 3.OPEN 4.OPEN 5.OPEN
    BLOCK 6: 1.OPEN 2.OPEN 3.OPEN 4.OPEN 5.OPEN
    BLOCK 7: 1.OPEN 2.OPEN 3.OPEN 4.OPEN 5.OPEN
    UFS3 SarasSoft disconnected.
    Thành viên chính thức baoduc_ayunpa's Avatar
    Mar 2011
    JAF 198.66 sử lí dc mà bạn.
    Jan 2010
    Quan Họ - Bắc Ninh
    Trích Được post bởi baoduc_ayunpa Xem bài viết
    chỉ cần info được là chọn file chạy rầm rầm mà...
    Thành viên tích cực MLONG_GSM's Avatar
    Apr 2008
    Trích Được post bởi juyaku Xem bài viết
    chém gió hả a trai .jaf sao xử được e này .dòng này mk múc ngọt .trong khi chạy k được mất kết nối .lỡ mất kết nối hay cúp điện .thì để lên bàn thờ thắp cho nó cây nhan .
    hotline : 0933221333 yh minhlong0379@yahoo.com
    aribank 5902205130651 chi nhánh xuân lộc - đồng nai chủ tk : Trịnh minh long
    Thành viên tích cực dr556's Avatar
    em mới múc cây bằng mx chay ngọt như mía
    luôn luôn học hỏi và lắng nghe những y kiến và kinh nghiệm thực tế
    xin anh em cho cái hình ảnh pin out của nó và no xài cáp đa năng được không
    Jan 2010
    Quan Họ - Bắc Ninh
    Trích Được post bởi BUIVANCHUNG Xem bài viết
    cáp đa năng sài ok bạn a` pinout của bạn đây http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/...awmj43736.jpeg
    Jan 2010
    Quan Họ - Bắc Ninh
  1. cần Flash FW 1280 ạ
    By shark1996 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 19-07-2013, 21:44
  2. cần Flash FW 1280 ạ
    By shark1996 in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 19-07-2013, 17:34
  3. xin giúp 1280 flash báo lỗi
    By lethanhtam92 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 21-05-2013, 16:58
  4. 1280 flash báo nhờ ae xem hộ
    By nguyendong_mobi in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 27-08-2011, 10:18
  5. 1280 flash ok by mx key ver 5.80
    By UNLOCKDTDD in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 26-01-2011, 10:50
