Kết quả 1 tới 10 của 14
    Thành viên chính thức thanhmanhmobile's Avatar
    Oct 2010
    Mặc định ah em vao giúp con 6120c-1 và cho hướng giải quyết
    mình chạy phần mềm xong bỏ sim vao nó báo; simcard not valid
    có cách nào thì ah em cho ý kiến nhé. imei con nguyên.
    bạn kiểm tra xem còn imen ko nhé hoặc imen 12345
    V.I.P ThanhHai_GSM's Avatar
    cho vào box info cho cái log lên đây xem thế nào bạn
    May 2010
    Trích Được post bởi thanhmanhmobile Xem bài viết
    em thấy không còn hy vọng rôi, nghe buồn quá
    DIA_NGUC_MA
    0984745666
    Oct 2010
    đây la bus check;
    Library version: 1.0.0.9100(23-12-2010), 1.0.0.15124(23-12-2010)
    CMT Data :
    SYSTEM ASIC ID: 000000010000022600010006400C192101031103 [RAPIDO3G ver: 1.13]
    EM0 ID: 00000296
    EM1 ID: 00000B22
    PUBLIC ID: 13B00102907A00523CB60AFF35986D1CD0F4F631
    ASIC MODE ID: 00
    ROOT KEY HASH: CAEEBB65D3C48E6DC73B49DC5063A2EE
    ROM ID: 4B9B75103E691FF8
    SecondaryBoot: RAPIDOv11_2nd.fg [BB5] version: 1.37.1 revision: 0.0 size: 0x3B80
    Supported Ids: 0003192101002003, 000C192101002003, 4003192101002003, 400C192101002003, 4003192101011103, 400C192101011103, 4003192101021103, 400C192101021103, 4003192101031103, 400C192101031103, 4003192101011105, 400C192101011105, 400C192101021105, 400C192101031105
    FlashID0: 0020 0030 - 0040 0021 [ST NAND-1G] type: MuxOneNAND,CMT
    TransmissionMode: 16Bit
    Algorithm: RAPIDOv11_algo.fg [XSR 1.5] version: 1.40.0 revision: 0.0 size: 0x27520
    CMT PAPUBKEYS HASH: 0FE1BA92D924A658E4800780FA6F4868100AC947
    TransmissionMode: DDR&TX2
    Original Imei: 35571202849052
    Original Product code: 0562808
    Bluetooth ID: 00247C9A4BB3
    Phone not responding !
    Thành viên chính thức tienthe083's Avatar
    Mar 2011
    Mặc định 6100 bị mất nguồn cần anh em giúp
    tình hình la em mới nhận cậy 6100 nó hay bị mất nguồn vô cớ.tất cả các chức năng đều bình thường.em đã kiển tra pin,tiếp xúc,chạy ct ,đóng lại cpu flash và làm luôn nguồi rừi mà ko hết . (ngồn ko ổn định.sai được 1tiếng,một ngày .....là nó tự mất, bật lên thì sai bình thường)mong các anh em giúp đỡ
    May 2010
    đây la bus check;
    CMT Data :
    EM0 ID: 00000296
    EM1 ID: 00000B22
    ASIC MODE ID: 00
    imei còn nhưng không biết có bị simlock fail không nữa
    DIA_NGUC_MA
    0984745666
    May 2010
    Trích Được post bởi tienthe083 Xem bài viết
    bạn phải lập topic riêng mọi ngườ mới giúp
    DIA_NGUC_MA
    0984745666
    Oct 2010
    Đây la flash;
    Processing MCU file: rm243_06.01_prd_core.fpsx
    [BB5,XSR 1.5] size: 43.68 MB
    Supported Ids: 4003192101002003, 400C192101002003, 0003192101002003, 000C192101002003, 4003192101011103, 400C192101011103, 4003192101021103, 400C192101021103, 4003192101011105, 400C192101011105, 4003192101021105, 400C192101021105, 400C192101031105, 4003192101031105, 4003192101031103, 400C192101031103
    CMT Data :
    EM0 ID: 00000296
    EM1 ID: 00000B22
    ASIC MODE ID: 00
    Storing certificate [NPC, CCC, HWC, R&D] ...OK
    Partitioning ...OK
    Erase size: 74.81 MB
    CMT MuxOneNAND area [00040000-00082FFF]
    CMT MuxOneNAND area [00083400-0087FFFF]
    CMT MuxOneNAND area [00B80000-04DFFFFF]
    Formating Partition ...
    erased in 1.125 s
    Flash programming ...
    CMT PAPUBKEYS: 0FE1BA92D924A658E4800780FA6F4868100AC947 (RAP Certificate 68 v1) written.
    Programming completed in 3 min 44.515 s
    Processing PPM file: rm243_06.01_prd_vB16_01_vietnam.fpsx
    [BB5,XSR 1.5] size: 14.75 MB
    CMT Data :
    EM0 ID: 00000296
    EM1 ID: 00000B22
    ASIC MODE ID: 00
    Erase size: 27.00 MB
    CMT MuxOneNAND area [03300000-04DFFFFF]
    erased in 0.421 s
    Programming completed in 1 min 19.484 s
    Processing CNT file: rm243_06.01_prd_UDA_Nokia_Noir.fpsx
    [BB5,XSR 1.5] size: 111.26 KB
    CMT Data :
    EM0 ID: 00000296
    EM1 ID: 00000B22
    ASIC MODE ID: 00
    Erase size: 45.25 MB
    CMT MuxOneNAND area [04E00000-07B3FFFF]
    erased in 0.671 s
    Programming completed in 1.641 s
    Total time for flashing process(boot+erase+write) was 5 min 30.984 s
    Flashing completed in 5 min 54.500 s
    Oct 2010
    ah e xem và cho ý kiến cccams ơn.
  1. Trả lời: 10
    Bài viết cuối: 16-11-2010, 19:09
  2. MX KEY cần giúp ( đã giải quyết xong )
    By GIALAI_GSM in forum MX-KEY (by Alim Hape)
    Bài viết cuối: 27-01-2010, 16:33
  3. MX KEY cần giúp ( đã giải quyết xong )
    By GIALAI_GSM in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 27-01-2010, 14:33
  4. bệnh lạ hàng tàu và cách giải quyết...
    By vui 123 in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 07-06-2008, 16:53
  5. giúp em giải quyết N70 !
    By nguyenhoang in forum BB5
    Bài viết cuối: 25-01-2008, 12:35
