    Thành viên tích cực VH-Mobile's Avatar
    Đà Lạt
    Mặc định 1208 xin cao thủ ý kiến con này
    tình hình là em nhận 1 cây 1208 loa trong nghe nhỏ em thay ic nguồn loa nghe ok nhưng ko có imel em cho vào mxkey chạy để nạp lại imel nhưng kô được
    Library version: 1.0.0.9169(08-01-2011), 1.0.0.15596(08-01-2011)
    ASIC ID: 0x2292 [UPPCosto ver: 1.3]
    SecondaryBoot: u3_2nd.fia [DCT4] version: 4.76.0 revision: 0.7 size: 0x9A8
    FlashID0: 00EC 2606 [Samsung K8S3215ETF,32 Mbits] page size: 64 K type: NOR area: 01000000-013FFFFF
    ExtBUSC: FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
    Algorithm: u3_amd.fia [DCT4 ALGORITHM] version: 4.76.0 revision: 0.7 size: 0x78C0
    UEM ID: 003AF8BDA3BDA66
    ASIC type: 11
    UEM Imei: 35290402987704
    RX Buffer: 33250904927807F442B372
    nó chạy đến đây là ko chạy được nữa 1( em đã chạy bàng 1JAF và Nbox và mxkey điều như thế em đã thay lại ic nguồn cũ của nó vẫn ko được 1) xin cao thủ ý kiến con này
    Thành viên mới tranminhtamtv's Avatar
    layys tool Hoàng Thông nạp vô thử coi bạn
    May 2010
    ĐIỆN BIÊN
    Trích Được post bởi dalatoi Xem bài viết
    ASIC type: 11
    vấn đè của bạn bây giờ là thay cái cáp khác xem sao.chứ lõi ở trên là do cáp
    TRUNG HIẾU MOBILE
    Đà Lạt
    tình hình là em thử lai thì chạy đến đoạn này thì cứ chạy đi chạy lại đoạn này
    ASIC type: 11
    Processing MCU file: rh105_05.910
    [DCT4,DCT4 ALGORITHM] size: 2.28 MB
    Supported Ids: 2292
    UEM ID: 003AF8BD:2984DA60
    Area [01000000-0100FFFF] erased in 0.422 s
    Area [01010000-013AFFFF] erasing ...
    đến đây là cú chạy đi chạy lại
    May 2010
    ĐIỆN BIÊN
    đổi box khác đi.hwk chiến ok.che chân số 6 đi là ok thôi á
    TRUNG HIẾU MOBILE
    Dec 2008
    Phù Tiên
    bạn để ý xem nó chạy đến đấy phone còn ở chế độ LOCALMODE không nếu chập chờn nó cũng không chạy nhé
    Next Level 99,9
    V.I.P AnhDungMobile™'s Avatar
    Feb 2008
    Việt Nam
    Mình thì không phải cao thủ gì hết
    Chỉ thấy cpu lên đê thôi
    Thiệt che nó sẻ hết Oke không hay đến tết ma rốc cũng bó chiếu
    Không tìm ra cái địa chỉ xóa thì che cái gì cho mệt
  1. Trả lời: 4
    Bài viết cuối: 03-08-2014, 22:38
  2. x3-00 cần ae cho ý kiến
    By thuanwhisky90 in forum BB5
    Bài viết cuối: 04-12-2013, 17:22
  3. Trả lời: 6
    Bài viết cuối: 11-10-2013, 12:10
  4. 1208 mất đèn nhờ ae cho ý kiến
    By hoangphiz3 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 02-04-2012, 16:56
  5. ae cho ý kiến
    By phongchinhphuc_pro™ in forum BB5
    Bài viết cuối: 24-09-2011, 10:50
