Kết quả 1 tới 10 của 10
    Thành viên chính thức thanhyenmobile's Avatar
    Oct 2010
    Mặc định 1600 xin giúp
    em có cây 1600 mo nguồn sau 30s la sup nguồn.em đã thây cpu rồi vẫn vậy .xin các cao thũ cho ý kiến .thank trước .
    Moderator VŨ PRO's Avatar
    Duy Xuyên_Quảng Nam.
    chắc imeil là ?????????? rồi
    nếu xem lại đúng như thế thì send log là ok
    Dec 2008
    Phù Tiên
    kiểm tra ime còn không bạn .
    Next Level 99,9
    Oct 2010
    lúc đầu thây cpu bi banh ime em đã dung hwk làm lai ime rồi hiện giò ime vãn con anh ah.
    Dec 2008
    Phù Tiên
    vào mx key login 5s lấy xiền luôn nhé bạn
    Next Level 99,9
    Oct 2010
    MCU SW : V 7.02 10-12-07 RH-64 (c) NMP
    PPM SW : V 7.02 10-12-07 RH-64 (c) NMP MD
    Prd.Code: 0525090
    Bpr.Code: 0520754
    Prod.Sn : KBD220605
    HW Vers : 0501
    UEM : 1328
    UPP : 8705 [2201]
    RFIC Ver: 0500
    DSP Vers: P05w06.v34
    LCD Type: TPO:NAXv8B LDS184
    IMEI : 354552-01-079111-1
    SL Conf : FFF-FF-FFFFFFFFFFF
    SL Prof : 000000000000000-0
    SL Var : 00003545520107911100
    SL Aux : 00020000
    HW Sig : F8AF8700D047BF4B
    Box Id : FFFFFFFFFFFFFFFF
    SL Data Corrupted
    MastCode: 32 21 37 71 01
    Provider: Not Found
    #pw+ 403 857 122 160 763 +1#
    #pw+ 085 463 500 306 477 +2#
    #pw+ 823 311 141 175 323 +3#
    #pw+ 982 522 603 017 433 +4#
    #pw+ 483 357 600 155 164 +5#
    #pw+ 136 994 156 421 101 +6#
    #pw+ 987 132 202 503 244 +7#
    anh em xem hộ .
    Dec 2008
    Phù Tiên
    Trích Được post bởi thanhyenmobile Xem bài viết
    Prd.Code: 0525090
    Bpr.Code: 0520754
    Prod.Sn : KBD220605
    HW Vers : 0501
    UEM : 1328
    UPP : 8705 [2201]
    RFIC Ver: 0500
    SL Aux : 00020000
    SL Data Corrupted
    Provider: Not Found
    anh em xem hộ .
    Cái này bạn chạy bằng hWK thì đồng bộ đánh dấu kiểm vào các ô factory, initsimlock, uldefaul, rồi nhấn ul setting là ok nói chung là đánh dấu hết vào các mục rồi nhấp ulsetting
    Next Level 99,9
    Oct 2010
    đã ul setting rồi vẫn vậy anh ah?????????/
    Thành viên tích cực sydungdtdd's Avatar
    Apr 2010
    đóng lại cpu đi anh ok liên ah
    ĐÔ-LƯƠNG-NGHỆ AN
    YAHOO.SYDUNGDTDD_88
    V.I.P viethuy_mobi's Avatar
    Dec 2009
    xóa full chạy lại đi a. +write cho e nó cái pm chuẩn coi sao a. tiện quăng lại cái log lên a
    yahoo: viethuy_mobi
  1. đèn 1600 cần anh em giúp
    By huongkim in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 12-11-2009, 17:03
  2. 1600 cần anh em giúp đở
    By minhchien_kt90 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 03-11-2009, 12:36
  3. 1600 cần giúp đở
    By cbthuanmobile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 27-08-2009, 23:22
  4. 1600 mất đèn xin các bác giúp đỡ
    By rap_3g in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 19-12-2008, 10:34
  5. máy 1600 cầp giúp đỡ gấp
    By thucbuon in forum Máy Trung Quốc
    Bài viết cuối: 03-06-2008, 16:13
