Kết quả 1 tới 10 của 12
    Thành viên mới haimobile_86's Avatar
    Mặc định cần giúp
    cần giúp
    em có 1 cây 3110c chạy chương trình ok hết .bỏ thẻ nhớ phát nhạc ok .mà bỏ sim vào thì nổi lên đã hạn chế điện thoại .mong ae giúp đỡ .xin cảm ơn
    V.I.P ThanhHai_GSM's Avatar
    port log lên xem còn imei không bạn
    Moderator VŨ PRO's Avatar
    Duy Xuyên_Quảng Nam.
    kiểm tra xem imei máy còn không ?
    nếu imeil còn thì repair lại cho nó là ok
    Jan 2010
    Quan Họ - Bắc Ninh
    Trích Được post bởi haimobile_86 Xem bài viết
    cần giúp
    cái này anh flash lại là oki mà.... Kùng lắm là unlock thui
    unlok rồi vẩn ko đươc
    Thành viên tích cực hoangmobilephone's Avatar
    Vinh Yen
    anh cho mọi người coi cái log của nó trên mx-key đi anh [SCAN]
    May 2010
    ĐIỆN BIÊN
    còn imei thì bện này đơn giản thui anh
    TRUNG HIẾU MOBILE
    Thành viên tích cực MLONG_GSM's Avatar
    Apr 2008
    super sd auth + pm full +repair sd +update splock ---->ok .mình mới lượm 1 chú hôm qua
    hotline : 0933221333 yh minhlong0379@yahoo.com
    aribank 5902205130651 chi nhánh xuân lộc - đồng nai chủ tk : Trịnh minh long
    Reading...
    MCU SW version: V 07.30
    07-05-09
    RM-237
    (c) Nokia.
    HW version: 5008
    PCI version:
    RFIC version:  17211721
    DSP version:
    ICPR61_08w10
    PPM version: V 07.21
    05-11-08
    RM-237
    (c) Nokia.
    V
    BT MCM version: 06cc-P9.1
    Retu version: 32
    Tahvo version: 53
    Content Pack version: Content: ora_pl_games
    V 07.30
    07-05-09
    RM-237
    (c) Nokia.
    Production serial number: MYL246894
    Product code:
    Module code: 0203291
    Basic production code: 0542523
    Flash code:
    Order number:
    Product specific data:
    Long production SN:
    ATO:
    Default SN type:
    IMEI plain: 353225032870483
    IMEI spare to net: 3A 35 22 05 23 78 40 08
    IMEI SV to net: 33 35 22 05 23 78 40 28 F7
    LOCK STATUS:
    CONFIG KEY: FFFFFFFFFFFFFFFF
    PROVIDER KEY: FFFFFFFFFFFFFFFF
    Provider: Unknown provider
    Key Code count: 0, FBUS Code count: 0
    Block 1:
    Lock 1: CLOSED -> Lock Data: 00101F
    Searching for saved ini...
    Checking for file C:\Program Files\ODEON\JAF\JAF_RM-237.ini
    Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\\
    Checking path: \Products\\
    No ini files found...
    FILES SET FOR FLASHING:
    MCU Flash file: NONE
    PPM Flash file: NONE
    CNT Flash file: NONE
    APE Variant file: NONE
    Done!
    inpo ra máy hiện như vậy nè
    anh cho e số điện thoại đi có gì e gọi hỏi
