tắt nguồn máy nổi cuc pin nhưng k sạc dc mấy anh giúp em cám ơn
máy báo " không sạc được " hay sạc không báo gì . đã làm gì đã chạy lại viết pm chưa bạn . ít thông tin wa bạn ơi . thân .
hãy nhấn nút THANKS khi bài viết hữu ích cho bạn . thank all
thay r47k ---->ok
hotline : 0933221333 yh minhlong0379@yahoo.com
aribank 5902205130651 chi nhánh xuân lộc - đồng nai chủ tk : Trịnh minh long
♠ Máy báo chữ k sạc dc hay là k báo gì, fải nói rõ chứ. Nếu để chữ k sạc dc thì rove con R2929 câu chân BSI từ tiếp xúc pin tới r2929 là ok. Còn nếu k báo gì thì kiểm tra cụm sạc xem còn tốt k, kiểm tra cuộn dây và cầu chì. K dc tính tiếp![]()
bệnh này khi tắt nguồn thì cắm xạc vô là lổi cục pin nhưng kô xạc ,còn mở nguồn thì cắm xạc chỉ có tiếng píp đúng kô bạn,nếu như vậy bạn cho em nó cái pm chuẩn nếu vẫn nót ok làm uem là có lúa thui bạn!
đây bạn :![]()
gở bỏ con tụ đôi gần ic nguồn ok.
CH : DTDD Song Long :164 Quốc lộ 13, P 26, Q Bình thạnh. Cung cấp sim số đẹp tận nơi theo yêu cầu. đt: 0902.454.266 lâm.
no k báo gì hết
sạc ko báo ji bạn xem chân sạc ok ko chân sạc tốt thì bạn gỡ bỏ con ic kinh gần chân sạc đi nhé,chúc thành công
..thủ nhé bạn....................
DV sửa chữa iphone cho anh em
hotline : 09080113611063D đường 3/2 p6 q11
