Vấn đề này thì ai cũng biết rồi! nhưng có một số anh em mới mua SC mà nhác tay kô dám unlock no testpoint cho nên tôi mạng phép đưa ra các bước !
UNLOCK FOR MOTO KHÔNG TESTPOINT DÙNG SMART-CLIP +SMART CARD
trước hết PIN phải đầy.Bấm xem boot loader có support kô? vidụ L7 boot 09.02 SC ver 3.21 cũng đã support cho unlock no testpoint.
1-Bấm * + # + power để xem boot và ver!
2-Mở SMART MOTO lên
3-Mở nguồn phone lên ( NẾU mở nguồn lên thì sau khi unlock ok .kô cần nạp full)
(Nếu bấm *+#+power để đưa vào boot mode thì sau khi unlock phải nạp full.)
4-kết nối cáp đến phone đến S-CLIP đến PC (SC dùng cổng LPT)
5-Nhấn search .sau khi xuất hiện thông tin.
6-click vào prepore phone , chọn moden máy có boot giống với phone
7-Đánh dấu vào ô “unlock automatically after prepare”
8-Nhấn vào chữ:PREPARE PHONE
Nó bảo tháo pin ra và lắp vào bật nguồn lên rồi nhấn ok .nếu có báo lỗi các bạn cũng đừng nóng vội để một lúc là hết áh !rồi kết nối cáp vàp lại bật nguồn lên rồi nhấn ok (ĐẾN đây là Smảt-Moto đã backup file temporary vào thư mục c/program.../gsmsever/smartmoto/temporary backup.) lác nữa sẽ restore cho nên kô cần nạp full)
Sau khi có thông báo thì ta cứ việc làm theo các bước của thông báo như:
Please follow the instruction:
1)Disconnect cable from the phone (rút cáp ra)
2)Remove phone battery (lấy PIN ra)
3)Connect cable to the phone (gắn cáp vào máy)
4) Insert phone battery (gắn PIN vào)
5)Press “power on” key on the phone. Phone screen will remain blank, that is nomal behaviour (nhấn nút nguồn và giữ khoảng 5 giây)
6)Press OK
Phone will restart in boot mode.
Sau khi thao tác đúng thì sẽ báo:
Unlocking phone …OK
đến đây là unlock đã hoàn thành.
Còn nếu đưa vào chế độ boot mode thì phải làm thêm bước này:
Click vào chữ FLASH vào BROWSE chọn một file flash full đúng ver của máy
CLICK vào Write Flash
Và hoàn thành với chữ :flash complete. chúc các bạn thành công!
			 Unlock For Moto No Testpoint
