em có con v629 siêu mỏng xài cpu 6226a ko nhận thẻ nhớ em d0óng lại cpu rồi mà nó vẫn vậy làm khe thẻ nhớ rồi mà nó vẫn thế nên em bó tay rồi các bác có cao kiến nào giúp em với em đau đầu với con này quá .em thankl nhe
				 máy ko nhận thẻ nhớ
 máy ko nhận thẻ nhớ
Quân tử đắn đo là quân tử dại quân tử ..làm đại là quân tử khôn
				đo thông mạch từ chân tiếp thẻ đến nhóm r,c nằm ngay dưới con con cpu ý nó phải thông hết nha!kô được nữa thì ghé thăm nót mấy c,r ở cạnh chân sim ý....nhưng bạn phải có cai main nao giống giống nó tý ma check!
				bạn thứ thay plash rồi chạy lại phần mêm xem!
				Sao bồ không xem cạnh khe thẻ có con ic nhỏ xíu đó , bạn làm thử xem
				đúng rồi đó bạn chỗ khe thẻ nhớ có con ic đó bạn ,bạn cứ thử đi nha.Chúc bạn thành công.
				làm gì mà ko nhận thẻ nhớ mà thay flas vậy.cho mình học với bạn.
				thay thử thẻ nhớ mới,bạn hàn lại ic chạnh the nhớ,nếu ko thì chay chương trình chuẩn vào là ok
				anh quangmoto nói đúng đó. thay con đó ok rồi mình làm một con ok rồi mà bạn thử đi nhé chúc bạn thành công
