    Thành viên tích cực Ghost_Mobile™'s Avatar
    May 2010
    sơn tây
    Mặc định 1280 không check đựơc xin giúp
    em nhận con 1280 rớt đất nó báo loal mode .em kiểm tra và đã thay flash nhưng vì không có ICM nên giờ máy mất imei và phải unlock mới dùng đựơc.em cho vào box để làm thì không check đựơc .em đã chọn file MCU trứơc khi check mà cũng không đựơc bác nào đã gặp qua chỉ em với,có lẽ phải đụng phần cứng để check đựơc nhưng không biết làm con nào.hj
    Chỉ có bia mới hiểu, Bụng mênh mông nhường nào Chỉ có bụng mới biết , Bia đi đâu về đâu
    Dec 2008
    Phù Tiên
    Thay CPU thôi Xgon unlock bằng niềm tin hả bạn
    Next Level 99,9
    May 2010
    Trích Được post bởi Ghost_Mobile™ Xem bài viết
    thay lại flat cũ đi anh, 1280 chưa unlock được . mà anh nói em thấy không hiểu cho lắm
    DIA_NGUC_MA
    0984745666
    korea
    làm máy sác thôi bạn .làm gì dc nữa .thân .
    Thành viên mới bephuong's Avatar
    lưu ý .!!. 1280 hwk,jaf không làm gì được nha bạn.lấy mx_key mà múc nó ok hết.nhớ click vào mục X_GOLD rùi chọn file xong hả bus check nhé.
    V.I.P nhanvnn's Avatar
    Như Xuân_Thanh Hóa
    Trích Được post bởi bephuong Xem bài viết
    làm bằng niềm tin hả bạn.
    nếu anh đã thay Flash rồi thì phải thay cả CPU nữa. con này dùng CPU X-gold nó tích hợp cả IC nguồn nên anh phải thay cả cặp. còn hiện tại tất cả các Box chưa unlock được con này, còn muốn flash thì mx làm ok.
    Jan 2010
    Quan Họ - Bắc Ninh
    Trích Được post bởi nhanvnn Xem bài viết
    bác nói chính xác.... UPP của nó chung kả nguồn... mà + cả trung tần luôn thì phải....
    Thành viên mới hauvcall's Avatar
    Oct 2009
    dù cho chạy flash ok rồi thì làm sao unlock được . cho dù là ub , mt-box hay Atf cũng thua
  1. 1280 không bus check được bằng atf
    By vodunglinh in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 15
    Bài viết cuối: 19-10-2013, 10:19
  2. Trả lời: 15
    Bài viết cuối: 31-03-2013, 23:33
  3. 1280 bus check đến đây treo lun
    By Tu0977717405 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 24-08-2012, 19:09
  4. 1280 không check , không info được xin giúp thank
    By nguyenlaluong in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 18-06-2012, 12:41
  5. nokia 1280 bus check không đuuoc
    By thinh_fone in forum MX-KEY (by Alim Hape)
    Bài viết cuối: 18-04-2011, 09:13
