    Thành viên chính thức quangduy_1990's Avatar
    Mặc định AE xem giúp log 1202
    Using device: POTATO BOX, FW ver: 01.B6
    Library version: 1.0.0.9100(23-12-2010), 1.0.0.15124(23-12-2010)
    ASIC ID: 0x2293 [UPPCosto ver: 2.0]
    SecondaryBoot: u3_2nd.fia [DCT4] version: 4.76.0 revision: 0.7 size: 0x9A8
    FlashID0: 0020 8828 [ST 58WR032FU,32 Mbits] page size: 64 K type: NOR area: 01000000-013FFFFF
    ExtBUSC: AD7E B61A 2310 0340 C605 E401 20A2 6514
    Algorithm: u3_st_i.fia [DCT4 ALGORITHM] version: 4.76.0 revision: 0.7 size: 0x4C30
    UEM ID: 0010F868A3BDA66
    ASIC type: 11
    UEM Imei: Empty
    Processing MCU file: rh112_004.030
    [DCT4,DCT4 ALGORITHM] size: 2.29 MB
    Supported Ids: 2293
    UEM ID: 0010F868:2984DA60
    Area [01000000-0100FFFF] erased in 1.266 s
    Area [01010000-013AFFFF] erased in 1 min 8.891 s
    Area [013B0000-013EFFFF] erased in 4.625 s
    Area [017C0000-017EFFFF] erased in 0.094 s
    Area [01FC0000-01FEFFFF] erased in 0.109 s
    Flash programming ...
    Failed to read/write device
    Error while programming [14] at 0x01000064, Result: 0000
    flashing terminated !
    Flashing terminated with error(s) in 3 min 23.891 s
    RX Buffer: 0000004FA10A010B00DA0B0004090B000B000409
    anh em xem giúp em cái log này với. cpu nó bị đức hết 1 chân ai có sơ đồ cho em xin với. sơ đồ máy chứ hok có sữa chửa bằng hình ảnh nha
    đặt cái tiêu đề mất thiện cảm quá bạn "log 1202"
    đã edit
    Thành viên tích cực vantungnguyen's Avatar
    Nov 2010
    Cuộc đời vẫn là cuộc đời........ YM: tung_tn1
  3. ( vantungnguyen ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    quangduy_1990 (23-04-2011)
    thanks anh nha
    trời buồn ghê,sơ dồ sửa chửa bằng hình ảnh ma,1202 anh em có sơ đồ chi tiếc rồi cho em xin với,máy em bị đức 1 chân cpu rồi.
    korea
    Trích Được post bởi quangduy_1990 Xem bài viết
    sơ đồ chi tiết 1202 chưa có bạn ơi .
    V.I.P ThanhHai_GSM's Avatar
    bị lock chân dưới boar ? nếu ic con sống tìm 1 cái boar khác chuyên ic sang là biện pháp tốt nhất
    TP Hồ Chí Minh
    1202 chưa có sơ đồ đâu bạn
  9. #8
    uh.thanks các anh nhìu.
  1. 1202 xin giúp
    By domdomvang in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 02-08-2013, 17:01
  2. xem giúp em log 1202 gấp
    By tuananh65 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 09-10-2010, 17:40
  3. 1202 cần giúp
    By tha0m0bile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 27-07-2010, 10:52
  4. Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 19-07-2010, 08:52
  5. Trả lời: 6
    Bài viết cuối: 15-02-2010, 09:38
