Trang 1 của 3 1 2 3 CuốiCuối
Kết quả 1 tới 10 của 30
    Thành viên tích cực quocdung0079's Avatar
    Jun 2007
    Mặc định Nạp điện Tiếp Xúc Kém
    các Bác giúp em vụ này đi
    CECT T689 cắm sạc vào chọn bộ nhớ tâp trung xong sạc được khoảng 1 phút là báo NẠP ĐIỆN TIẾP XÚC KÉM .bấm nút tắt ( đỏ ) là sạc tiếp được còn rút ra cắm vào là bị lại
    Em làm CPU , FLASH thay IC nguồn khác ,thay con sạc 8 chân,con 5 chân,diode,tụ lọc trên đường sạc ,đã kiểm tra R từ con 8 chân về CPU ... mà vẫn bị tiếp xúc nạp điện kém .
    còn đường BSI từ pin về IC thì tìm không ra ( hình như chân BSI để trống phải không các Bác )
    mong được chỉ giáo
    Thành viên tích cực V_K85's Avatar
    Jun 2006
    nhiều khi dòng sạc ko chuẩn cũng bị như vậy
    V_K
    chuyển qua Iphone 0918745688
    Moderator nguyen's Avatar
    Oct 2006
    BẠC LIÊU
    Trích Được post bởi quocdung0079 Xem bài viết
    mong được chỉ giáo
    Con này bị ở cục sạc chứ có liên quan gì đến máy đâu. Thay tới tết 2008 còn chưa hết hê hê! Kiếm cục sạc zin quất vô, hoặc kiếm dây zin cắm usb là ok
    HẠNH NGUYÊN MOBILE.
    Jun 2007
    thử đủ loại sạc duur loại dây usb vẫn không được
    cái thì báo là đã gắn tai nghe cái thì tiếp xúc kém !!!!!!!!!!!!!!
    Oct 2006
    BẠC LIÊU
    Đừng cãi mà! Kiếm đồ zin sạc là ok! Mình gặp nhiều cây TQ quá rùi!
    HẠNH NGUYÊN MOBILE.
    Thành viên chính thức P_Mobile's Avatar
    Sep 2007
    Cái đó chua lắm ! kiếm sạc zin mà con bị nữa ! chắc phải mua 1 tá xạc zin vế dự phòng . hên xui
    Sep 2007
    cái đó bạn đừng quan trọng quá về vấn đề là máy của bạn bị trong phần main máy .Bạn hãy kiểm tra cuc xạc của bạn , nếu hỏng bạn nên tìm sạc khác để thử may đó đi , vì trường hợp này mình gặp nhiều rồi , đa số là do sạc cua bạn thử không đúng nguòn cấp điện , bạn nên tim dong sạc có thông số là 110-220/60hz - 5v--/500mA hay co thông số cao hơn mình tin sac đó sẽ sac đuoc máy ban.
    Jun 2007
    em đã thử khoảng 10 cục sạc rồi .5v/500mA cũng có nhưng vẫn Y-CHANG-HU
    mai em đi mua tiếp 1 tá sạc ZIN nữa xem sao rồi báo kq
    Jun 2007
    em làm được rồi các bác ơi
    không phải do sạc đâu mà do CPU hỏng chân C6 .làm chân lại OK rùi
    Sep 2007
    bạn coi lại và vệ sinh chân sạc đi , ko được thì ic xạc nha.Chúc bạn thành công nha.
  1. q55 bệnh nặng sạc báo tiếp xúc điện kém
    By love_4ngel in forum Sửa chữa phần cứng
    Trả lời: 15
    Bài viết cuối: 24-02-2011, 08:53
  2. mp4 báo tiếp xúc sạc điện kém
    By longban88 in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 03-12-2010, 12:51
  3. n95 tàu báo tiếp xúc nạp điện kém ....
    By minhthan in forum Máy Trung Quốc
    Trả lời: 13
    Bài viết cuối: 16-10-2009, 17:27
  4. Trả lời: 2
    Bài viết cuối: 16-07-2009, 18:14
  5. tiếp xúc pin máy tau
    By minh toan in forum Máy Trung Quốc
    Bài viết cuối: 25-05-2008, 12:28
