mình mới nhận 1 em lắp pin gọi đến mất nguồn!kẹp nguồn gọi đến kim đồng hồ phát qua 4!
kẹp nguồn gọi xem con nào nóng thì làm thôi bác
THẾ GIỚI DI ĐỘNG THANH THẢO
nếu ok nhớ nhấn thanks hộ mình nhé hjhj
caubeninhhoa2015 (27-09-2014)
may trung quốc gọi đến tắt nguồn thì trước tiên bạn thay thử cục pin khác nhé ,không được thì cho vào box format cho e nó cái không hết nữa thì khả năng bị con công suất thôi .bạn cứ làm theo từng bước mình nói là ok rồi
LÀM THEO TÔI NHÉ : thay pin , tắt loa , tắt rung , bạn làm từng bước nếu ok ở đâu thì dừng và thay cái đó nếu ko dc thay cho nó con ic nguồn
QUÊ HƯƠNG HƯNG ĐẠO VƯƠNG
thanhk bạn , tắt loa đi ok nhưng nếu thay loa mơi có ok ko à
gọi đến mất nguồn kiểm tra lại con ic chuông cục pin công xuất
Bác lấy pin tốt mà thử nếu cũng vậy thì thay pa đi, dòng này rớt nước hay bi vậy lắm
chúc thành công
e chao cac a e la hung gu e moi mo cua hang mong a e jup do e xin cam on
