Trang 1 của 3 1 2 3 CuốiCuối
Kết quả 1 tới 10 của 21
    TpHCM
    Mặc định phím 1202 thật đau đầu
    1 tuần nay thật đau đầu với 3 con 1202. đã nuốt chững khoảng 30 con ic phím rồi mất tôi hết 200k luôn. tình hình E nó như sau:
    3 E cùng chung 1 bệnh: liệt 1 vài phím (đường mạch than bị nổ - đứt mạch) và rớt nước
    câu lại dùng đc vài giờ là bị hư lại >>> thay ic phím thì lại dùng dc vài giờ, chu kì cứ thế lặp lại thật đau đầu quá!
    đã làm chân cpu đóng lại, thay thử cpu của 1 máy rồi cũng vẫn thế
    k bít AE có ai gặp rồi xin giúp
    thanks!
    V.I.P ThanhHai_GSM's Avatar
    mỗi lần thay như vậy bạn quan sát xem ic có bị mẻ góc không
    thường là do cái sườn nó sát với ic nên mỗi khi tháo lắp sim hoặc pin căng quá cũng đè cái sườn xuống nên sinh ra vỡ ic và liệt phím
    TpHCM
    Trích Được post bởi ThanhHai_GSM Xem bài viết
    k bị mẻ góc gì hết Mod ơi, mà đâu phải 1 cây bị tới 3 cây như vậy luôn Mod ơi, giờ E thấy nó E phát ngán luôn.
    thay ic phím xong, thử bấm bình thường. rồi cứ để như thế k đọng chạm gì tới máy ( máy vẫn mở nguồn). vài giờ sau thử lại cũng bị hư lại luôn. có điều đặc biệt là hư đúng những phím trước đó.
    xin MOD và AE góp ý thêm
    thanks!
    Thành viên tích cực hoang_ha03's Avatar
    Thái Nguyên
    thế thì khó quá rồi bạn ơi liệt phím nào thì dò sơ đồ câu cho nó vậy . chúc thành công
    Yahoo:Hoang_ngoc04@yahoo.com.vn
    Skype:Hoanghablvntn
    Thành viên chính thức tuongphuocmobile's Avatar
    Jun 2010
    thay main khác đi bạn mình gặp rồi
    Thành viên chính thức nguyengiap_84's Avatar
    Aug 2008
    cấm xuyên hà tĩnh
    cái này thì bạn câu đở mất 30k mà ko bị lai 100% vì dòng máy này nếu vặn ốc chặt quá thì ic phím sẻ bị mẻ một góc và liệt phím thử *,0:
    Jun 2010
    mấy hôm nay mình cũng đau đầu 1 cây như vậy đó, thay chục con ic phím ko có hiệu quả ,mình thay cpu cũng vậy luôn.mình quyết định sàn main khác vậy làm ok.ko pít main nó có vấn đề gì ko.mình sẽ cố gắng tìm ra bệnh này để chia sẻ cùng ae nhé
    Thành viên mới karikminhhoang@'s Avatar
    May 2011
    Trích Được post bởi tuongphuocmobile Xem bài viết
    bạn kiểm tra kỉ lop than trên bàn phím ,có khi bi dut mạch do
    May 2010
    Trích Được post bởi minhung334 Xem bài viết
    thanks!
    đứt mạch than thì làm lại mạch than đi anh. lấy bút xóa học sinh viết lên chỗ mạch bị đứt , để khô rồi dùng keo dẫn điện nối liền mạch than, tiếp tục lại dùng bút xóa viết lên lớp keo dẫn điện. khi bong mạch than sẽ lòi ra lớp đồng phía dưới ta nối mạch than không cẩn thận thì khó nói lắm. lớp bút xóa ở dưới để cách điện với lớp đồng, lớp keo dẫn điện làm nối liền mạch in, lớp bút xóa phía trên để giữ chắc chắn lớp keo dẫn điện. không biết có giúp thêm được cho ae nào nữa không
    DIA_NGUC_MA
    0984745666
    Thành viên chính thức wangnet's Avatar
    Aug 2008
    xem lai sườn máy nha ban .thường thì mình thay sườn không bị cong vô là ok.
  1. Phải 1202 thật không ?
    By nguyensonit_099 in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 17
    Bài viết cuối: 17-09-2012, 12:21
  2. 1202 làm đèn chớp như thế nào
    By vantuan0973286172 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 06-11-2011, 22:55
  3. Trả lời: 16
    Bài viết cuối: 26-05-2011, 12:42
  4. Trả lời: 2
    Bài viết cuối: 22-06-2010, 15:12
  5. xin ver 1202 thấp
    By 7Sky in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 30-03-2010, 19:28
