Kết quả 1 tới 10 của 16
    Thành viên mới khonglinhhuy's Avatar
    Apr 2010
    Mặc định 6300 bệnh về đường sạc !!!
    Hiện mình đang có cây 6300 bệnh như sau :
    + cắm sạc vào có lúc tắt đèn màn hình , treo máy .
    + cắm sac vào có lúc vẫn báo sạc bình thường nhưng khi rút ra hay lắc đầu sạc là tắt đèn màn hình treo máy .
    Mình đã vệ sinh lại , gỡ bỏ mấy con tụ trên đường sạc . thay chuôi sạc , chạy chương trình . lắc lại U vẫn ko có thay đổi gì cả .
    anh em ai đã gặp wa pan này rui , xin cho mình vài góp ý .
    V.I.P minh thai's Avatar
    Sạc khình khình múc U luôn hả .
    Cặp nguồn với con diot trên đường sạc chưa nghe nói chĩ nghe đâu đó đang múc U .
    Bến Lức_Long An
    minhthai379
  3. ( minh thai ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    khonglinhhuy (06-05-2011)
    Thành viên mới hauvcall's Avatar
    Oct 2009
    bị sạc mà lắc cpu chi bạn . bạn bỏ tổ hợp diot cái . not ok nạp cho em nó cái PM ( sóng ) full , not ok tì làm uem
  5. ( hauvcall ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    Apr 2010
    Trích Được post bởi minh thai Xem bài viết
    múc U đâu , mình ghi là lắc rõ ràng mà .
    Apr 2010
    Trích Được post bởi hauvcall Xem bài viết
    con V2000 đó bỏ được hả bạn .chương trình mình đã chỵa rồi ?
  8. #6
    Trích Được post bởi khonglinhhuy Xem bài viết
    Gở bõ đi kg được thì thay con tavho --retu là hết .
    Bến Lức_Long An
    minhthai379
  9. #7
    Apr 2010
    ah quên nói nữa là , lúc cắm sạc vào mà nó vẫn sạc bình thường ấy , khi đang sạc mình rút ra hay lắc đầu sạc là treo máy . nhưng nếu để đầy pin thì rút ra hay xoay gì vô tư , ko treo .
  10. #8
    Thành viên tích cực mobjado's Avatar
    cho vào nồi nẩu thử xem biết dâu nó chập
    không dược thử dóng lại tapvo xem
    CHDT- QUANGKHAIappstore 0963.290.007
  11. #9
    Oct 2009
    thay đuôi sạc và thay con retu đi bạn
  12. #10
    Thành viên mới laocaigsm's Avatar
    Apr 2011
    thay con r 2070 không được thì thay tahvo đi bạn.con r2070 bị chạm với vỏ máy nó sẽ thông làm cho máy bị treo,mình gặp mấy chú như vậy rùi.dán băng dính vào khu vực gần chân sim và chân sạc để cách ly chạm chập.chúc bạn thành công!
  1. Trả lời: 9
  2. Trả lời: 19
  3. Trả lời: 21
  4. 6300 đuôi sạc như 6300 xịn sạc tiếp xúc kém
    Trả lời: 21
