tình trạng là máy mất nguồn.e bật nguồn kim lên tới 2ape.e thả tay kim lại về.e cho vào hộp k check đk.e làm lại uem vẫy vậy.e thay cả nguồn vẫy vậy.các bác cho phương hướng làm đi.
 Q F73 mất nguồn cần giúp.
CỬA HÀNG ĐIỆN THOẠI TRẦN GIA MOBILE
đt:0982.816.431-0987.421.217 yahoo:trangia_mobilebg
				máy rơi nứoc hay rơi đất gì không bạn nói rõ chut được không nếu rơi thì khò hoặc làm lại chân upp thử coi sao rui tính tiếp bạn
*MĨ NHÂN THIÊN HẠ NHIỀU VÔ KỂ*THỬ HỎI CHI ÂM CÓ MẤY NGƯỜI*
				máy k rơi gì cả.e đã làm lại uem rùi e thay cả ic nguồn rùi.vẫn vậy
				Thanh Tùng MobileĐịa chỉ : Chợ gạo - Thành Lợi - Vụ Bản - Nam Định
Phone : 0905022590
				có check đk đâu mà chạy đk
				thay U chưa bạn
Phone : 0905022590
				e thay uem rùi bật nguồn vẫn vậy.k tés đk
				khò lắc lại flash xem sao anh, ko duoc tháo ra làm chân đóng lại luôn
				e đã làm hết tất cả fal uem nguồn bây giờ vẫn vậy.e k biết làm cái gì nữa.
				nó sài u j, nếu ko phải là 6223 thì thay u và ic nguồn đi. còn 6223 thì thì cung thay nhưng cẩn thận khi động vào con las nha. tốt nhất là ko nên động chỉ u với nguồn thôi. rùi cho vào chạy pm là ok. máy tàu là loại rễ chơi nhất mà.
