Kết quả 1 tới 10 của 12
    Thành viên chính thức JangSon's Avatar
    Jun 2007
    Talking 6220 hay mất nguồn cần giúp
    máy em có nguồn nhưng để 1 lúc bấm phím thì tắt nguồn khởi động lại có lúc thì bấm phím xanh mh đứng im 1 lúc rồi mất nguồn luôn ai gặp pan này rồi xin chỉ giáo thanhks
    Thành viên tích cực let go's Avatar
    Sep 2007
    nạp lại sw .đóng lại con U ,không hết thì thay >>100% good .
    Thành viên chính thức utlonnc's Avatar
    Jun 2007
    y như bạn vừa nói đóng lại con CPU lại , không hết thì thay . ok@@@@
    Thành viên mới dot11's Avatar
    anh thử FORMAT lại đã rồi thay anh
    Sep 2007
    Trích Được post bởi dot11 Xem bài viết
    con này có xóa với nạp flash thôi ,không có format được ah
    Jul 2007
    cái nầy bạn thay com cpu chạy lại là oki thui.
    Jul 2007
    Thumbs down
    Trích Được post bởi hongkhoa mobile Xem bài viết
    đúng tình trang này cpu có vấn đề ..?
    bạn đóng kỹ lai xem ,nếu kg đc thì báo giá khách thay luon cpu cho chắc cú .
    chúc bạn thành công!
    Jul 2007
    Cool
    dòng này fomat ở đâu zậy bạn ?
    Thành viên chính thức tienthanh05's Avatar
    bạn đóng lại cpu chắc chắn là được tôi cũng gặp trường hợp này rồi
    Jun 2007
    cảm ơn máy anh đã cho ý kiến để em làm thử đã nếu có em sẽ báo kết quả
  1. anh nào có sơ dồ câu công tắc nguồn 6220
    By ngochung2000 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 15-06-2009, 09:42
  2. 6220 đứt chân công tắc nguồn.
    By truongqb in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 26-04-2009, 01:34
  3. 6220 pin yếu mất nguồn
    By ngocanh_qn in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 14-01-2009, 20:41
  4. em có cây 6220 mất nguồn cần giúp
    By JangSon in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 05-09-2008, 13:20
  5. 6220 hao nguồn
    By Boss in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 24-11-2007, 20:16
