Kết quả 1 tới 10 của 18
    Thành viên kỳ cựu madao's Avatar
    Mặc định x3 hôm qua đến giờ xin giúp đở
    x3 mả bảo vệ mà jaf ko chịu nhận cáp hay là cáp đa năng nó ko nhận ,cáp ốp lưng ko có mà chơi bằng phonenix thì gà quá ko quen ,hình như nó ko nhận phonenix luôn. ae có ai đả từng chiến con này bằng jaf hoặc mxk chưa xin giúp đở thanhk...
    Moderator DuyQNgãi's Avatar
    Quảng Ngãi City
    anh thử dùng mx/mxkey chạy bên chế độ USB thử anh
  3. ( DuyQNgãi ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    madao (16-05-2011)
    V.I.P ThanhHai_GSM's Avatar
    bạn có mxkey thì cho vào chọn 3 file chạy lại cho nó chỉ hơn 1 phút là xong
    còn không chay bằng phoenix cũng ok,
    nêu không muốn chạy lại thì dùng jaf
    - sử dụng đông hồ nguồn cấp nguồn cho phone (kết nối với 3 chân pin tuơng thích ) hoặc cáp ôp lưng có chân tương thích lấy nguồn từ box
    - bật nguồn lên và chờ máy vào chế độ test mode
    - kết nối usb với pc
    - dùng JAF chuyển qua chế độ usb
    - bây giờ thì bạn chỉ cần info vào factory setting thôi !
  5. ( ThanhHai_GSM ) đã được 2 thành viên cám ơn vì bài viết hữu ích!
    madao (16-05-2011), tlpmobile_tk (16-05-2011)
    cảm ơn 2 anh để chiều thằng con mình đi học về nó làm rồi nút thahk các anh sau còn mình thì chịu ,chỉ biết khò đục thôi...
    Trích Được post bởi ThanhHai_GSM Xem bài viết
    Cho em hỏi làm thế nào để đưa điện thoại vào chế độ test mode và làm sao để biết điện thoại đã vào được chế độ test mode
  8. #6
    Thành viên tích cực QuocAnh_1985's Avatar
    May 2011
    Quê hương của Núi Nhạn_Sông Đà
    - bật nguồn lên và chờ máy vào chế độ test mode.(nó hiện chữ lên mh á)
  9. ( QuocAnh_1985 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    madao (16-05-2011)
  10. #7
    V.I.P nguyenthong21's Avatar
    XU THANH
    Trích Được post bởi madao Xem bài viết
    ghê quá xong kiếm.vậy em này khó mà thoát rồi
    THẾ GIỚI DI ĐỘNG THANH THẢO
  11. ( nguyenthong21 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    madao (16-05-2011)
  12. #8
    nếu dùng đồng hồ cấp nguồn thì bạn kẹp như sau
    dây
    Đỏ > vbat
    Đen > gnd
    Xanh > bsi
    nếu trên màn hình không xuất hiện test mode thì nhấn nguồn cái là ok và bắt đầu làm các thao tác như trên
  13. ( ThanhHai_GSM ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    madao (16-05-2011)
  14. #9
    Thành viên chính thức phuccbbc's Avatar
    tui găp rồi chạy = mxkey chế độ usb ok hết factory cung ok mà mã bao vệ vẫn còn không được $ nào
  15. ( phuccbbc ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    madao (16-05-2011)
  16. #10
    em chạy bàng mx key nó báo vậy là sao mấy anh?
    [IMG][/IMG]
