    Thành viên chính thức luan_mobile83's Avatar
    Mặc định Mobell M180i chạm sạc
    Khi cắm sạc vào thì máy tắt nguồn,mình kẹp vào bộ cấp nguồn rồi cắm sạc thì tình trạng giống như chạm vbat.Nhưng khi rút sạc ra thì máy vẫn mở nguồn và hoạt động bình thường.Đã thay 2 chân sạc,con ic 6 chân gần cổng sạc và lắc cpu nhưng tình trạng vẫn vậy.
    Xin cám bác chỉ dẫn giúp dùm.
    chờ đợi mỏi mòn
    V.I.P nguyenthong21's Avatar
    XU THANH
    sao không thấy thay cục xạc
    THẾ GIỚI DI ĐỘNG THANH THẢO
    Trích Được post bởi nguyenthong21 Xem bài viết
    thay rồi bạn ơi
    XU THANH
    vậy kiếm cục xạc xoay hoặc chế lại xem sao
    tại sao phải chế sạc khi trước đây nó sạc = sạc v3 bình thường mà ?
    Thành viên tích cực QuocAnh_1985's Avatar
    May 2011
    Quê hương của Núi Nhạn_Sông Đà
    tháo chân sạc ra.lấy 1 máy cấp nguồn nữa để để 6v3.que - kẹp mass que + kẹp vào cái nhíp rồi chít vào con tụ trên đường sạc(+) xem máy có chập nữa ko.nếu ko chập nữa thì anh biết vấn đề nằm ở đâu rồi.chúc anh lượm lúa
    Thành viên chính thức ThuậnPhát_IT's Avatar
    Nov 2010
    Kiểm tra lại đường sạc đi gỡ hết mấy con tụ trên đường sạc ra coi anh
    PHẬN LÀM TRAI GÕ PHÍM BÌNH THIÊN HẠ
    CHÍ ANH HÙNG KICH CHUỘT ĐINH GIANG SƠN
  1. cần anh em giúp file mobell m180i
    By điệp_mobile in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 30-12-2010, 15:25
  2. mobell M220 chạy phần mềm báo lổi
    By songconc in forum Phần mềm và các mã lệnh
    Bài viết cuối: 06-07-2010, 15:57
  3. mobell m280 chạm mát toàn bộ
    By manhhung84 in forum Phần mềm và các mã lệnh
    Bài viết cuối: 07-06-2010, 21:49
  4. Xin Flash file mobell M180i
    By Hoat_Hai in forum Máy Trung Quốc
    Bài viết cuối: 11-07-2009, 22:00
  5. box chạy máy mobell
    By dtddbaochinh in forum Infinity Box
    Bài viết cuối: 23-06-2009, 00:54
