Kết quả 1 tới 10 của 20
    Thành viên mới Neyo's Avatar
    Jan 2010
    Mặc định 6500c xin giúp em với
    Tình trạng máy như sau: mất đèn bàn phím, có đèn màn hình nhưng mất chế độ đèn mờ (cứ 10s là tắt đèn), vào camera báo máy ảnh sẵn sàng, cắm sạc hay cắm vào máy tính thì phải mất 1 lúc đt mới báo, mà luôn báo chế độ usb, em đã vệ sinh máy, thay cáp sạc, nạp phần mềm mà ko hết, xin các bác chỉ giáo, có hình ảnh thì tốt quá vì em ko phải thợ ạ, quan trọng nhất là phần sạc ạ ,thanks
    Thành viên tích cực luckystar_qt's Avatar
    Oct 2009
    daklak
    sao lắm bệnh thế bác nếu như thế thì làm theo cách của em hết 100% không cần hình ảnh rắc rối bạn cứ bung máy ra gở hết lồng sắt mấy cái vỉ đậy linh kiện ic đó bạn thấy con nào to hình vuông và có keo xung quanh thì đó chính là nó bạn có máy khò chứ nếu có thì chỉ cần khò sơ là hết mấy bện đó thôi vì mấy cái bênh linh tinh của bạn liên quan đến nó bạn để nhiệt độ khoảng 500 gió hết cở bạn khò khoảng 5-10 phút rồi dừng lại sau đó chờ cho nguội rồi ráp vào chiêm ngưỡng thành quả thôi . ^^ đã thành công nhiều em như thế rồi cứ yên tâm mà làm vì máy của bạn bị hở thôi bạn khò như thế là sài ok à đc thì thank tớ phát nhé . các bác em nói cóa phải hok vào giúp a này với
    chú ý : không đùa giỡn trên bost kỷ thuật nhé
    Thành viên mới codonmotvisao_2212's Avatar
    bạn xem kep nguồn vào.sờ thử xem có con nào nóng ko?thì múc con đó.
    nếu ko bạn làm lại nguồn sau đó làm đến upp là ok.90% là do upp
    tuan mobile 0983.732.391-0979.260.686
    V.I.P nguyenthong21's Avatar
    XU THANH
    máy của bạn có rơi rớt gì không mà lắm bệnh vậy.cứ làm từng phần mất đèn phím thì trước tiên cứ kiểm tra vĩ pim đã cam cũng vậy tes thử cáp khác cam khác
    THẾ GIỚI DI ĐỘNG THANH THẢO
    Jan 2010
    Có ảnh chụp nhìn cho dễ bác à, mà có nhiều con hình vuông lắm, bác định bảo con nằm ở chỗ nào ạ, quan trọng nhất là làm cho em nó sạc đc đã
    Jan 2010
    Có ảnh chụp nhìn cho dễ bác à, mà có nhiều con hình vuông lắm, bác định bảo con nằm ở chỗ nào ạ, quan trọng nhất là làm cho em nó sạc đc đã. Kẹp nguồn là như thế nào ạ, e lắp pin dùng ko thấy nóng gì hết
    Thành viên chính thức sunger's Avatar
    nếu nói như bác luckystar_qt thì đó là cpu con to nhất 2 tầng. nhưng nếu như vấn đề cam ko chụp được thì 70% do cáp cam.thay là ok.
    TP Hồ Chí Minh
    [QUOTE=luckystar_qt;616446]sao lắm bệnh thế bác nếu như thế thì làm theo cách của em hết 100% không cần hình ảnh rắc rối bạn cứ bung máy ra gở hết lồng sắt mấy cái vỉ đậy linh kiện ic đó bạn thấy con nào to hình vuông và có keo xung quanh thì đó chính là nó bạn có máy khò chứ nếu có thì chỉ cần khò sơ là hết mấy bện đó thôi vì mấy cái bênh linh tinh của bạn liên quan đến nó bạn để nhiệt độ khoảng 500 gió hết cở bạn khò khoảng 5-10 phút rồi dừng lại sau đó chờ cho nguội rồi ráp vào chiêm ngưỡng thành quả thôi . ^^ đã thành công nhiều em như thế rồi cứ yên tâm mà làm vì máy của bạn bị hở thôi bạn khò như thế là sài ok à đc thì thank tớ phát nhé . các bác em nói cóa phải hok vào giúp a này với
    Anh này ác còn hơn phátxit. chỉ người ta ra tiệm là xong vậy mà muốn giết luôn. ghê!
    Thành viên chính thức thucoi's Avatar
    Apr 2011
    Đồng Nai
    anh không phải thọ thì tốt nhất đem ra cho thọ làm đi. chứ đung tùm lum vào đó lá thêm bệnh đó.
    Ngày Mai Chẳng Biết Ra Sao Nữa.
    Mà có Ra Sao Cũng Chẳng Sao
    Jan 2010
    sạc và cam chung 1 cáp mà, đã thay cáp từ em khác sang mà vẫn thế, quan trọng bây giờ là bác nào giúp em làm cho nó sạc đc cái , tháo pin ra sạc mệt quá
  1. 6500c cần giúp!
    By rongcon11 in forum BB5
    Bài viết cuối: 24-10-2010, 09:34
  2. xin giúp 6500c ko hổ trợ bộ sạc
    By minhhung780 in forum BB5
    Bài viết cuối: 16-08-2010, 23:11
  3. 6500c cần giúp
    By thuadtth2010 in forum BB5
    Bài viết cuối: 12-04-2010, 01:16
  4. 6500c cần giúp
    Bài viết cuối: 09-04-2010, 21:56
  5. 6500c cần giúp đỡ
    By phuongdd in forum BB5
    Bài viết cuối: 27-01-2010, 11:27
