Kết quả 1 tới 10 của 13
    V.I.P thanhtunggialai™'s Avatar
    Nam Định
    Mặc định 3110c mất đèn
    tình trạng máy mất đèn ,đã thử màn hình socket ,cuộn đèn ,ic ,các tụ xung quanh ,n2300 not ok ,ai có cao kiến xin giúp .tk all
    Thanh Tùng Mobile
    Địa chỉ : Chợ gạo - Thành Lợi - Vụ Bản - Nam Định
    Phone : 0905022590
    Thành viên kỳ cựu vvaodoi1980's Avatar
    vấn đề này thì ko khó lắm bạn kiên nhẩn là ok thôi
    bạn kiểm tra đường xuất của ic đèn máy vont rồi tính tiếp
    ĐẾN TỪ QUÊU HƯƠNG : ANH DŨNG KIÊN CƯỜNG ĐI ĐẦU DIỆT MĨ
    Thành viên mới KOREA_mobile's Avatar
    Jan 2011
    ic đèn = cuôn dây và mấy con tụ xung quanh nũa là ok
    Moderator VanTuan-ST's Avatar
    Sóc Trăng
    Ktra cuộn dây đèn, Vbat cấp áp cho đèn xem ktra thông mạch đường đèn đi bạn, k hết thì thay ic đèn luôn, áp VLed+ xem có ko?
    TP Hồ Chí Minh
    làm tất cả not ok tháo nguồn ra đo mạch xem sao.
    Thành viên tích cực QuocAnh_1985's Avatar
    May 2011
    Quê hương của Núi Nhạn_Sông Đà
    đo xem ở ic đèn có ra 17v không.nếu có đủ thì anh bỏ N2401 câu tắc lại xem sao
    V.I.P tlpmobile_tk's Avatar
    Krông Nô - Đăk Nông
    nói chung ban này phải làm từ từ kiểm tra thật kĩ khi đưa ra quyết định khò ic,bạn kiểm tra áp cấp cho đèn coi đủ không nếu không đủ thì ic đèn quận tăng áp còn đủ thì dò sơ đồ câu cho nó sợi dây đồng thôi
    May 2010
    hícccc. anh không nói rõ là mất đèn như thế nào. mất đèn có nhiều loại mà. mất đèn có nguồn ra và mất đèn không có nguồn ra. không nói rõ xem mất đèn có áp cấp cho đèn hay không. anh nên kiểm tra xem có áp cấp hay không. không có áp vbat cấp thì ta cấp cho nó xem sao. có áp vbat rồi mà không có nguồn hơn 13v ra thì kiẻm tra ic đèn. và con nhiều cái liên quan. anh làm từng cái rồi nói rõ rang anh em nhiệt tình giúp đỡ
    DIA_NGUC_MA
    0984745666
    Thành viên chính thức baoduc_ayunpa's Avatar
    Mar 2011
    [IMG][/IMG]
    coi đứt đường này ko ông.
    Nam Định
    đã làm theo hình rồi ông .dạo này làm ăn oải quá .mấy hôm nưa tui xuống đó đi nhâu nhé
    Thanh Tùng Mobile
    Phone : 0905022590
  1. LOG 3110c bi loi
    By huynhsoldtdd in forum BB5
    Bài viết cuối: 22-02-2011, 09:16
  2. 3110c không đồng bộ được
    By thanhcongvl86 in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 19-02-2011, 15:33
  3. Trả lời: 6
    Bài viết cuối: 09-12-2010, 14:26
  4. 3110c cap cuu
    By VŨ PRO in forum BB5
    Bài viết cuối: 29-07-2009, 12:59
  5. 3110c cap cuu
    By phuonganhmobile in forum BB5
    Bài viết cuối: 29-07-2009, 11:51
