    Thành viên mới Mobile_service's Avatar
    May 2011
    Mặc định 2700c chớp trắng màn,thay flash ok. Fix CAM ok !
    Máy ban đầu bị bệnh chớp trắng màn. Nạp chương trình ok vẫn vậy.Khò nóng ic flash thì dùng đc vài ba phút lại bị (Khi máy dùng bình đc thì CAM vẫn ok).
    Chú ý là khi thay flash thì phải backup full đc RPL và PM .
    Mình đã lấy flash của 5130 thay sang.Nạp chương trình xong rồi Resto Imei. Kết quả đã ok máy hết bệnh chớp trắng màn hình,dùng bình thường.Nhưng mở CAM ra thì báo máy ảnh sẵn sàng.Cũng thay flash ok nhiều rồi nhưng lần này bị vậy nên mấy để ý .
    Nôm na bệnh CAM này sảy ra theo cách mình hiểu là do flash.Những dòng máy 2700 về sau này,để ý sẽ thấy trên mặt có rãnh khác với CAM đời trước.Vì khi thay flash của 5130 là Flash đời cũ nên khi gắn CAM mới vào máy sẽ ko nhận ra số. Info thì sẽ ra thế này: CAM Prim: NIMMIIIIRRFF094B2F01_XXXXXX.Và khi đã XXXX thì không thể nào FIX CAM được .
    Tiếp tục khi lấy CAM của 2700 hoặc 5130 (đời cũ) và info ra thế này: CAM Prim: NIMMIIIIRRFF094B2F01_002014. Cứ nghĩ ra số rồi lắp vào ăn ngay,ai ngờ vẫn mấy ảnh sẵn sàng .Tiếp tục gắn máy vô Fix CAM thế là All done !
    -Log nạp khi thay ic Flash :
    Code:
    MXKEY Serial: [MxKey HTI FLASHER INTERFACE 2] - C08536D9
    Driver: UFS2XX, ver: 3.6.0.0, NTMP ver: 2.6.0.0
    Module ver: 1.0.0.16978(13-05-2011), Library ver: 1.0.0.10071(13-05-2011)
    Processing MCU file: rm561__09.97.mcusw
     [BB5,BB5 ALGORITHM]  size: 19.41 MB
    CMT Data :
    EM0 ID: 00000296
    EM1 ID: 00000B22
    PUBLIC ID: 0860000316AF49505525033FC9F2542FDD5D4466
    ASIC MODE ID: 00
    ROM ID: 273F6D55DFAAF68F
     SecondaryBoot: rap3gv3_2nd.fg [BB5]  version: 1.30.0 revision: 0.0 size: 0x3C00
    FlashID0: 0001 003F  - 0000 8A21 [AMD 72NS512PD,512 Mbits] type: NOR,CMT
    ExtBUSC: FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
    TransmissionMode: 16Bit
     Algorithm: RAP3Gv3_algo.fg [BB5 ALGORITHM]  version: 1.40.0 revision: 0.0 size: 0x22C10
    TransmissionMode: DDR&TX2
    Erase size: 21 MB
    CMT NOR area [00000000-000006BF] erased in 0.094 s
    CMT NOR area [000006C0-0001FFFF] erased in 0.109 s
    CMT NOR area [00040000-000BFFFF] erased in 0.187 s
    CMT NOR area [000C0000-0013FFFF] erased in 0.203 s
    CMT NOR area [00140000-0137FFFF] erased in 4.266 s
    CMT NOR area [01380000-0151FFFF] erased in 0.437 s
    Flash programming ...
    CMT NOLO block sent
    CMT KEYS block sent
    CMT PRIMAPP block sent
    CMT PASUBTOC block sent
    Selecting first CMT PAPUB block with matching RootKey.
    CMT PAPUBKEYS: 3EA22A1DDA660054937DB77F2B8852B10073684C (RAP Certificate 202 v.1) sent
    CMT UPDAPP block sent
    CMT DSP0 block sent
    CMT MCUSW block sent
    Programming completed in 2 min 7.672 s
    Processing PPM file: rm561__09.97.ppm_v
     [BB5,BB5 ALGORITHM]  size: 6.90 MB
    CMT Data :
    EM0 ID: 00000296
    EM1 ID: 00000B22
    ASIC MODE ID: 00
    Erase size: 8.62 MB
    CMT NOR area [01520000-01DBFFFF] erased in 2.047 s
    Programming completed in 45.828 s
    Processing CNT file: rm561__09.97.image_v_red_128
     [BB5,BB5 ALGORITHM] page size: 128 K size: 13.70 MB
    NOR page size in the phone is 128 K.
    CMT Data :
    EM0 ID: 00000296
    EM1 ID: 00000B22
    ASIC MODE ID: 00
    Erase size: 34 MB
    CMT NOR area [01DC0000-0215FFFF] erased in 23.219 s
    CMT NOR area [02160000-03FBFFFF] erased in 7.062 s
    UCP page size is 128 K.
    Programming completed in 1 min 30.922 s
    Total time for flashing process(boot+erase+write) was 5 min 40.594 s
    Phone Type: RM-561 (Nokia 2700 classic)
    SW Version: V 09.97 18-06-10 RM-561 (c) Nokia
    Imei plain: 12345610654321-?
    Product Code: 0571957
    Battery voltage: 4424 mV, current: 27 mA
    Language Pack:
    - not available.
    This is SL3 phone(Simlock2 format).
    - Avoid SW Downgrade & manual erase to this phone !
    SIMLOCK invalid!
    CMLA_KEY seems to be valid
    WMDRM_PD seems to be valid
    SIMLOCK_TEST passed
    SECURITY_TEST passed
    Imei plain is invalid !!!
    SIMLOCK_DATA corrupted!
    -Log restore imei:
    Code:
    RPL: "C:\mobileEx\3.5\data\backup\BB5_35337604292479_BACK.rpl"
    Imei: 35337604292479
    Restoring RF/BB DATA from backup ...
    Updating RF ...OK
    Updating BB ...OK
    Updating WARRANTY ...OK
    Updating PROD ...OK
    Updating BT ...OK
    CMT Data :
    EM0 ID: 00000296
    EM1 ID: 00000B22
    ASIC MODE ID: 00
    Updating CMT  NPC ...OK
    Updating CMT  CCC ...OK
    Updating CMT  HWC ...OK
    Updating PRODUCTCODE (0579808)... OK
    Updating PSN (DAW693503)... OK
    Updating HWID (1000)... OK
    Updating SIMLOCK...OK
    Trying to update SUPERDONGLE_KEY(from PM308 backup)...error 0x0
    PM308 is readonly?
    Updating WMDRM_PD...OK
    Imei plain: 35337604292479-2
    Product Code: 0579808
    Battery voltage: 4555 mV, current: 15 mA
    Language Pack:
    - not available.
    SIMLOCK seems to be valid
    SIMLOCK_TEST passed
    Imei net: 353376042924792
    Version: SIMLOCK SERVER
    Counter: 0/3, 0/10
    CONFIG_DATA: 2440700000000000
    Chia sẻ chút kinh nghiệm nhỏ cho anh em mới vô nghề . Anh em nào biết rồi xin đừng chém !
    Thành viên tích cực pham viet huy's Avatar
    Trích Được post bởi Mobile_service Xem bài viết
    Code:
    CMT Data :
    EM0 ID: 00000296
    EM1 ID: 00000B22
    ASIC MODE ID: 00
    Erase size: 21 MB
    CMT NOLO block sent
    CMT KEYS block sent
    CMT DSP0 block sent
    CMT Data :
    EM0 ID: 00000296
    EM1 ID: 00000B22
    ASIC MODE ID: 00
    Erase size: 8.62 MB
    CMT Data :
    EM0 ID: 00000296
    EM1 ID: 00000B22
    ASIC MODE ID: 00
    Erase size: 34 MB
    Language Pack:
    - not available.
    SIMLOCK invalid!
    SIMLOCK_TEST passed
    -Log restore imei:
    Code:
    CMT Data :
    EM0 ID: 00000296
    EM1 ID: 00000B22
    ASIC MODE ID: 00
    Erase size: 21 MB
    CMT NOLO block sent
    CMT KEYS block sent
    CMT DSP0 block sent
    CMT Data :
    EM0 ID: 00000296
    EM1 ID: 00000B22
    ASIC MODE ID: 00
    Erase size: 8.62 MB
    CMT Data :
    EM0 ID: 00000296
    EM1 ID: 00000B22
    ASIC MODE ID: 00
    Erase size: 34 MB
    Language Pack:
    - not available.
    SIMLOCK invalid!
    SIMLOCK_TEST passed
    thế cái nay:Imei plain is invalid !!!
    đã giải quyết được chưa?
    Moderator DuyQNgãi's Avatar
    Quảng Ngãi City
    cũng như không anh
    V.I.P minhtanmobile's Avatar
    Jun 2006
    Từ Từ ngâm cứu tiếp...ok
    HCM City
    Call: 0934.910.789 - Chat: quynhtanqt
    V.I.P viethuy_mobi's Avatar
    Dec 2009
    2700 bữa trước bị như này đã ok có mx cerarit sl3
    yahoo: viethuy_mobi
    Vi phạm nội quy hoc sinh's Avatar
    May 2011
    nó báo như vậy thì bó tay
    Dec 2009
    Trích Được post bởi hoc sinh Xem bài viết
    có thì write lại = ko thì cũng bó chiếu
    yahoo: viethuy_mobi
    Moderator Thuyết Vũ's Avatar
    Gia lai
    hihi kiếm nguyên cặp khác mà thay thôi anh!
    Iphone Shop Thu Vân-sửa chữa apple Chuyên Nghiệp
    507 Nguyễn Huệ Núi Sập Thoại Sơn An Giang.YM: phong_vugl mobile: 0974444438
    Tài Khoản Vietcombank Gia Lai chủ tài khoản : Vũ Tiến Thuyết 0291002263263
    May 2011
    SR copy log nhầm đã sửa.Chứ nếu vậy thì biết đâu mà fix cam
    Và chia sẻ thành trò cười !
  1. thay flash 2700c
    By gamoi.gsm in forum BB5
    Bài viết cuối: 12-11-2013, 10:44
  2. Trả lời: 9
    Bài viết cuối: 16-01-2013, 16:02
  3. 2700c thay flash xin cam ơn anh em
    By madao in forum BB5
    Bài viết cuối: 16-09-2011, 22:08
  4. thay flash 2700c
    By xuanthien8x in forum BB5
    Bài viết cuối: 17-08-2011, 17:23
  5. 2700c thay flash có được không?
    By my2kforever in forum BB5
    Trả lời: 30
    Bài viết cuối: 26-06-2011, 07:24
