mình có con 2700c tráng màn đã hàn lại conecter không đươc ae ai có kinh nghiệm xin chỉ giúp
sao không ai giup vậy
tét bàm hình khác chưa anh
thử l;àm theo hình này xem sao
mà trắng treo hay là trắng nghe gọi đc vậy anh ?
Chạy cho nó cái đi ròi coi lại mấy con trở quanh socket và gần cái nhà hai tầng xem có đủ chưa .
Bến Lức_Long An
minhthai379
trắnng màn thế nào chứ? bạn nên nói rõ ràng hơn đi, bạn đã làm những gì rồi thì a e mới giup bạn tốt nhất được. goodluck
kiểm tra xem trắng mà nghe gọi được ko bạn,nếu nghe gọi ok >>>test cái màn hình>>>>câu lại 2 áp vào màn hình>>>>tháo camera ra>>>>kiểm tra nội trở chân socket màn hình>>>>>thay mới socket>>>>cuối cùng là cái nhà lầu 2 tầng!goodluck!
thông tin không đầy đủ làm ae không biết đường nào cho ý kiến trợ giúp cả
máy chạy bt nhưng tráng màn thay màn ngon vẫn vậy thỉnh thoảng chớp lên hình rồi mất
bạn làm theo hình này coi có kết quả gì ko
thêm cả hình này nữa
