    Thành viên chính thức vovuongvu85's Avatar
    Mar 2011
    Mặc định 1202 Failed to read SP data . xin giúp
    máy đang dùng bình thường nhưng không có tiếng việt .
    mình muốn chạy lai cho có tiếng việt . nhưng khi chạy máy bao thế này nhờ ae giúp !
    MXKEY Serial: [FT SCR2000 1] - C0839AEF
    Using device: (c) SarasSoft 2007.??????3.Ì.ÈU
    Driver: UFS2XX, ver: 3.6.0.0, NTMP ver: 2.6.0.0
    Module ver: 1.0.0.16662(04-05-2011), Library ver: 1.0.0.9921(04-05-2011)
    ASIC ID: 0x2292 [UPPCosto ver: 1.3]
    SecondaryBoot: u3_2nd.fia [DCT4] version: 4.76.0 revision: 0.7 size: 0x9A8
    FlashID0: 0020 88C0 [ST M58MWR064FU,64 Mbits] page size: 64 K type: NOR area: 01000000-017FFFFF
    ExtBUSC: AD7E B61A 2310 0340 C605 E401 20A2 6514
    Algorithm: u3_st_i.fia [DCT4 ALGORITHM] version: 4.76.0 revision: 0.7 size: 0x4C30
    UEM ID: 00932022A3BDA66
    ASIC type: 11
    UEM Imei: 35974500611188
    Flash Imei: 35974500611188
    MasterCode: 4744630235
    RPL saved to "C:\mobileEx\3.4\data\backup\35974500611188_BACK.r pl"
    Phone Type: RH-112
    SW Version: V 03.10 21-01-09 RH-112 (c) NMP
    Imei plain: 35974500611188-1
    Product Code: 0547525
    Cellular System: GSM
    ASIC ID: 0x2292, type: 0
    Ppm Id: MC
    Language Pack:
    English,Thailand
    Mar 2011
    giúp em với mấy huynh ơi !
    V.I.P viethuy_mobi's Avatar
    Dec 2009
    chon file rồi flash cho e nó cái
    yahoo: viethuy_mobi
    Mar 2011
    mình flash rồi nhưng máy nó báo như vậy đó .
    ae ai còn cách nào giúp mình với
    Thành viên mới eumobile's Avatar
    Dec 2007
    Vĩnh lộc-nghĩa thái-tân kỳ-nghệ an
    Bạn cho vào mxkey unlock là được
    Thành viên chính thức Dương Tân Đồng Tháp's Avatar
    Dec 2008
    Xem lại kết nối cáp bõ nha bạn nếu không được bạn làm chân flash lại
    Vi phạm nội quy manh110983's Avatar
    Mar 2008
    con này giờ HWK giờ chiến ngọt!
    Dec 2009
    giờ mang sang hwk xóa full nặp lại a xem nó có done ko thì báo+ cái cáp phải ngon lành kiểm tra kỹ chân tiếp xúc lun cáp đa năng kiểm tra xem đúng 3k3 chưa
    yahoo: viethuy_mobi
    Thành viên mới doann_mobile's Avatar
    Aug 2011
    anh thử vào mxkey kiểm tra cáp ngon vào xong anh thử bơm lock xong rùi chạy pm lại cho em nó xem. hum wa em có một em chay cũng nên như vậy làm dc lun
  1. Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 12-09-2013, 09:33
  2. 1280 báo lổi ERROR : PHONE READ INFO FAILED
    By phá mobile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 03-09-2013, 09:50
  3. BẬT MÍ[2700C- Failed to read SP data
    By ngoc151na in forum BB5
    Bài viết cuối: 06-11-2011, 17:03
  4. Trả lời: 2
    Bài viết cuối: 10-06-2011, 14:52
  5. 1202 read uem không được xin giúp
    By dr556 in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 19
    Bài viết cuối: 29-12-2010, 09:30
