Trang 1 của 5 1 2 3 4 5 CuốiCuối
Kết quả 1 tới 10 của 48
    Sep 2007
    Mặc định các bệnh thường gặp của MP4 và cách sữa chữa .
    1 . Mở nguồn sau 30 s tự tắt máy
    - Bạn reset máy bằng lệnh sau:
    *#77218114#
    *#19992006#
    *#881188#
    *#94267357#
    *#9426*357#
    *#19912006#
    *#118811#
    V í d ụ :
    - MPEG4 D508 nhìn nó gần giống hệt máy P910 *#881188#
    - D820(tau) reset *#19992006#
    - Máy 6280 :*#9426*357#...v..v..v
    - Sau khi reset xong mà vẫn bị tự tắt nguồn Bạn phải Format hoặc nạp phần mềm cho máy bằng các thiết bị thông dụng hiện nay: như “MTK, Superdoctor, Tian, Vepro, Infinity..”
    - Nếu vẫn không hết bệnh thì do hỏng phần cứng Bạn làm như sau:
    Tháo bỏ những diot bảo vệ đường nạp phần mềm cho máy (Thường có 5 ,hoặc 6 chân, cạnh chấu cắm xạc của máy )
    Dùng máy hàn hơi khò hàn lại chân CPU do CPU bị lỏng chân
    Khò và làm chân FLASH
    Khò kỹ thạch anh dao động 26 Mhz , hoặc thay mới
    2 . Chuyển ngôn ngữ cho máy tầu MP4:
    - Bạn dùng lệnh sau Nếu bạn chuyển sang tiếng việt mà không thấy có tiếng việt thì phải dùng các thiết bị nạp phần mềm nạp file tiếng việt cho máy
    Tiếng Việt *#0084#
    Tiếng Anh *#0044#
    Tiếng Hoa *#0086#
    3. Cắm xạc một lúc màn hình hiện "tiếp xúc xạc điện kém"
    - Đây là một dòng cảnh báo của máy di động nó nói lên mạch xạc đang không hoạt động chứ không phải phần tiếp xúc xạc điện kém, bệnh này chủ yếu do phần cứng gây nên.
    - Bạn dùng bộ xạc chuẩn lấy chính từ bộ nguồn DC vẫn sửa máy, cắm qua giắc xạc , nhớ đặt điện áp khoảng 5,2v , rồi theo dõi xem máy có xạc tốt hay không
    * Nếu xạc tốt bạn thay xạc khác, hoặc chế xạc từ bộ xạc có dòng lớn hơn , thường chế từ bộ xạc của máy MOTOROLA
    * Nếu vẫn báo như trên Bạn làm như sau :
    Khò CPU, hoặc làm lại chân
    Tháo bỏ tụ lọc của đường xạc
    Kiểm tra thay điện trở công suất R 390 = 0,39 ôm nhớ thay đúng trị số
    Thay IC xạc 8 chân
    4. Khi vào phần chụp ảnh máy di động báo máy ảnh sẵn sàng rồi thoát ra không chụp được, còn vào phần ghi âm hoặc nghe nhạc là treo đơ luôn:
    - Reset máy bằng những lệnh trên
    - Vào mục " Setting" sau đó khôi phục cài đặt gốc, mã khôi phục cài đặt gốc là 1122,1111,0000. Sau đó có thể vào phần máy ảnh chuyển độ phân giải xuống 640
    - Nếu Bạn vào thử phần nghe nhạc MP3 cũng không hoạt động thì do hỏng IC MP3 ROM , ta hàn lại chân hoặc thay mới
    - Thay camera, hoặc bị lỏng chân CPU ta khò và làm chân
    5 . Máy MP4 mất nguồn
    - Đầu tiên Bạn cấp nguồn cho máy bằng nguồn DC ( nhớ chỉnh điện áp =4v).
    - Nếu kim dòng quật mạnh , hoặc chỉ rất lớn do máy bị chập mạch đầu vào
    Khắc phục:
    + Tháo gỡ lần lượt từng IC nối tới đường " VBATT" như IC công suất, IC nguồn , Tụ lọc nguồn , IC xạc...(Chủ yếu hay bị chập IC chuông) =>Nếu hết chập thì thay IC đó
    - Nếu kim dòng lúc chưa bấm nút "POWER" chỉ số 0, nhưng khi ấn POWER thì chỉ rất lớn ( Bạn phải bỏ tay ra ngay không hỏng IC nguồn), do chập tải đầu ra IC nguồn
    Khắc phục :
    + Tháo bỏ lần lượt những IC lấy nguồn từ POWER IC ( CPU, FLASH, RF-IC...)Nếu thấy hết chập thì thay IC đó.
    - Nếu kim dòng lúc chưa bấm nút "POWER" chỉ số 0, khi ấn POWER kim dòng hơi nhích và dao động nhưng máy không lên nguồn:
    - Ta bấm đồng thời 2 nút " Power +nút gọi mầu xanh"
    - Format máy bằng SD, TIAN, VE PRO, INFFINITY...
    - Nạp phần mềm mới cho máy
    + Nếu sau khi nạp được 100% mà máy không lên nguồn, hoặc lên nguồn nhưng trắng màn hình, hoặc lên nguồn nhưng khi bấm fím số thì loạn fím , Bạn chỉ cần tìm file chuẩn nạp lại là được
    + Nếu nạp phần mềm báo lỗi , hoặc không boot được Bạn phải làm phần cứng
    * Khò , hoặc thay thạch anh 26Mhz
    * Khò làm chân CPU,hoặc thay mới
    * Khò làm chân FLASH, hoặc thay mới
    * Kiểm tra thay thử thạch anh 32,768khz
    6 . Máy MP4 bị liệt phím
    - Vệ sinh kĩ mên và phím volume
    - Khò hoặc làm lại chân CPU
    - Tháo jotick (fim 5 chiều) ra nếu bấm được số thì do chập phím Joitick , KP => thay mới
    - Dùng infinity or MTK, SD, TIAN, INFINITY format là ok
    7 . Máy tầu MP4 tự báo xạc:
    - Cách giải quyết bệnh này như sau:
    Khò IC nguồn
    Khò IC xạc
    Kiểm tra đi ốt bảo vệ xạc, tháo bỏ tụ lọc nối đất trên đường xạc
    8 . Không nhận sim Mobiphone, chỉ nhận Viettell và Vinaphone
    - Đầu tiên Bạn khò IC nguồn trước
    - Thay thạch anh 32,768khz
    - Thay thử IC nguồn mới thường là loại : "MT 6305"
    Chú ý : IC nguồn máy tầu MP4 thay lẫn được cho nhau và không phải đồng bộ như NOKIA
    9 . Ăn nguồn
    - Kẹp nguồn DC cấp cho máy sau đó bấm gọi đi , quan sát kim dòng
    + Nếu kẹp nguồn DC ( Chưa ấn nút mở nguồn) mà đã thấy kim dòng chỉ khoảng vài trục đến 100mA, trường hợp này gọi là ăn nguồn tĩnh ( Có thể máy vẫn lên nguồn dùng bình thường nhưng rất ăn nguồn). Nguyên nhân do mạch đầu vào đường VBATT bị dò điện => Khắc phục
    Bạn đánh sạch mêm
    Tháo bỏ từng linh kiện để loại trừ ( Công suất , IC nguồn, Tụ lọc , IC xạc) Nếu tháo linh kiên nào, sau đó lại kẹp nguồn thấy hết dò điện , thì thay linh liện đó
    + Nếu kẹp nguồn thấy I=0, sau đó bấm gọi đi hoặc gọi đến , thấy kim dòng lên rất lớn( > 400mA) có nghĩa là máy của Bạn ăn nguồn động
    Chủ yếu là do dò IC công suất khi phát xạ => KP thay công suất mới
    Vệ sinh khò lại phần xạ tần của máy
    10. Mở nguồn ,chuông khởi động bật lên là mất nguồn:
    - Tháo loa ra khỏi mên ( nếu có 2 loa thì tháo cả 2), tháo loa nào ra mà hết bệnh thì do loa đó bị chập => Bạn thay loa mới
    - Nếu không được Bạn chạy lại phần mềm là ok
    11. Pin vẫn đầy nhưng máy cứ báo hết pin rồi tắt nguồn
    - Bạn chỉ cần khò hoặc làm chân CPU là được
    12 . Máy Mp4 nghe nhạc nhanh hết pin
    - Thay thử loa
    - Thay IC chuông
    - Kiểm tra thay thế các linh kiện xung quanh IC chuông
  2. ( quảng_moto ) đã được 35 thành viên cám ơn vì bài viết hữu ích!
    canhchimkhongmoi (13-10-2007), dungdesigntv (21-06-2008), duyphucdtdd (06-04-2008), Dyna Tac (09-04-2008), emi (06-10-2007), h27vn (24-11-2008), haclong_mobile (16-09-2009), haidang1981_vn (15-10-2007), handoivodoi (28-06-2009), haugiang (17-10-2007), hiephiep (24-09-2009), HoangDucF2VinhLong (24-10-2007), hoangminhhpu (20-10-2007), hoangtuanpc (23-03-2008), huunghia1w (16-11-2007), HUYMOBILE090 (15-11-2007), khanhgsmvn.vn (24-09-2009), le huu phuoc (27-07-2009), minh0008091 (08-10-2007), MinhThumobilebd (23-01-2008), NOKI_Chuong (18-09-2008), phamthanhtinh (26-12-2007), phuvitinhnc (20-09-2009), quocdung0079 (16-10-2007), sonmobile1985 (06-10-2007), thanhvubloc (06-10-2008), Ti Fone (18-09-2009), tienphat900 (26-09-2007), tinhtit (14-11-2007), ttgsmbt (14-11-2007), tymin20052005_tv (28-04-2009), van hoa (02-08-2009), vinhhung9006 (01-10-2007), vinhtramy (19-05-2009), vui 123 (02-10-2007)
    V.I.P hoangkhanh23's Avatar
    Jun 2007
    TP HCM 0908.997995
    cái này biên soạn hay sưu tầm vậy ta,ko ghi rõ coi chừng giống như cái ông thái bình bị người khác nói này nói kia nữa đó nha.
    :rolleyes:
    Sep 2007
    cái này mình *** mò, tìm tò trên mạng thấy nó rất hữu ích cho anh em mới vào nghề nên mình post lên cho anh em tham khảo qua .
  5. ( quảng_moto ) đã được 5 thành viên cám ơn vì bài viết hữu ích!
    maithaomobile (01-10-2007), quangtrunghp84 (30-09-2007), thaonhu (24-09-2007), thedungvt (15-10-2007), vienhoang (02-11-2007)
    Thành viên mới bichthuymobile's Avatar
    Jul 2007
    của ai cũng được yêu cầu bài viết hay thì được tất cả mọi người hoan nghên
    Thành viên chính thức linkin's Avatar
    Jun 2007
    Quảng Trị
    nhiệt tình như vậy là tốt rồi,còn thăc mác gì nửa
    HẢI MOBILE - Yh&Skype:hainokia_software - 0935233335
    http://s224.photobucket.com/albums/d...current=39.jpg
  8. #6
    Thành viên mới minh0008091's Avatar
    Sep 2007
    cám ơn bạn quãng nha , rất có ich cho nhiều người đó , có gì bạn nhớ pót lên cho mọi người cùng tham khảo nha , chào
  9. #7
    V.I.P NGUYENGIA_mobile's Avatar
    Aug 2006
    iCare Pro - 140 Phùng Hưng-Q.Hà Đông-Hà Nội
    Trích Được post bởi quảng_moto Xem bài viết
    *#77218114#
    *#19992006#
    *#881188#
    *#94267357#
    *#9426*357#
    *#19912006#
    *#118811#
    V í d ụ :
    Tiếng Việt *#0084#
    Tiếng Anh *#0044#
    Tiếng Hoa *#0086#
    Thay IC xạc 8 chân
    Khắc phục:
    Khắc phục :
    Khò IC nguồn
    Khò IC xạc
    9 . Ăn nguồn
    Bạn đánh sạch mêm
    - Thay thử loa
    - Thay IC chuông
    Cái này lấy đã xin phép ai chưa? http://www.mongcaigsm.com/forum/showthread.php?t=3
  10. ( NGUYENGIA_mobile ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    chu lun (09-07-2008)
  11. #8
    Thành viên chính thức tuanlinh_qtri's Avatar
    May 2007
    Trích Được post bởi NGUYENGIA_mobile Xem bài viết
    vụ này bắt đầu đây...chán ...chán ...chán .....ai mà chẳng được..?có cái gì hay cứ đưa lên cho anh em học hỏi là tốt nhất...để lâu trong đầu nó củng bị hư đó...tại sao các bạn không nghe lời BÁC HỒ dạy nhĩ hảy cùng nhau diệt giặc dốt chứ...?hảy có tinh thần giúp đỡ lẩn nhau..cùng nhau xây dựng đất nước ngày càng vửng mạnh...kiến thức thì vô bờ....sự học hỏi củng là vô tận....thế thì tại sao hôm nay có người này người nọ..cứ đòi hỏi công này là phải là của tôi nhỉ???chán....theo ý mình các bạn đừng nên tranh nhau nữa...mình thay mặt anh em trên diển đàn .cám ơn 2 bạn...chúc diển đàn ngày càng lớn mạnh.nơi giao lưu học hỏi của anh em trên mọi miền đất nước..mong ngày càng có nhiều điều bổ ích..để giúp đở anh em làm nghề đở phải vất vả hơn trong nghề nghiệp..
  12. ( tuanlinh_qtri ) đã được 4 thành viên cám ơn vì bài viết hữu ích!
    canhchimkhongmoi (13-10-2007), HoangDucF2VinhLong (24-10-2007), quanghn (14-10-2007), trisanghd73 (29-04-2009)
  13. #9
    V.I.P Nam Tiến Sóc Trăng's Avatar
    Feb 2007
    Sóc Trăng
    không ai bít rõ nó xuất nguồn từ đâu. Người ta post lên thấy hữu ích thì cứ xem. Chưa chắc gì người khiếu nại bản quyền nội dung không trình bày đc xuất xử nữa là khác.
  14. #10
    Thành viên mới khovitien_0976375890's Avatar
    Sep 2007
    hay qua hay qua nhi
    chú ý lần sau pots bài nhớ gõ tiếng việt!
  15. ( khovitien_0976375890 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    haidang1981_vn (13-10-2007)
