Kết quả 1 tới 10 của 16
    Thành viên tích cực duchung038's Avatar
    May 2011
    Mặc định cpu 1202 sang 1200
    chào các bác,cho em hỏi tý.cpu 1200.1209.1208.1650..thay cho nhau chạy lại nạp log là ok.nhưng em chưa thấy nó thay được cho 1202.cho em hỏi ai mà đã thay được rồi mà chạy ok dùng được chưa ah?em thì chịu,chưa thể làm được,1200.sang 1209.1208.1650 thì em đã làm cả trăm cái.Nhưng 1202 thì chưa thể.đã có ai làm chưa hướng dẫn em với?
    May 2010
    không biết tại sao nữa, em đã thay 1202 sang 1200 ok nhưng không làm ngược lai được. đã thử nhiều lần mà vẫn not ok
    DIA_NGUC_MA
    0984745666
    V.I.P ThanhHai_GSM's Avatar
    cpu 1200.1209.1208.1650 (upp 2292) thay được cho 1202 (upp 2293)
    khi ấn flash có 1 thông báo nhưng không quan trọng vẫn tiếp tục ấn YES để chạy
    còn thay upp 2293 cho upp 2292 thì không được
    May 2010
    ĐIỆN BIÊN
    Trích Được post bởi ThanhHai_GSM Xem bài viết
    chính xác là đây còn ko đc là do bạn đóng ko chuản làm die con cpu
    TRUNG HIẾU MOBILE
    Thành viên tích cực pham viet huy's Avatar
    bạn thanhhai nói chuẩn 1000% rồi đó cứ theo đó mà làm
    May 2010
    trước đây em cũng không để ý. chỉ nhớ chắn chắn là mình thay upp 1202 vào 1650 ok, không biết cái này có phải đã được ai thay của 1200 vào 1202 rồi em lại thay của com máy đấy vào 1650 không nữa
    DIA_NGUC_MA
    0984745666
    May 2010
    ae cho hỏi; máy 1202 dời đầu hình như có con cũng dùng upp 2292 thì phải
    DIA_NGUC_MA
    0984745666
    Thành viên mới dtcaovien's Avatar
    Jun 2011
    mình thấy chỉ co cpu 1661 thay được cho 1202 thôi
    May 2011
    anh thanhhai nói có ly.Nhưng mỗi anh naỳ nói thi chưa tin lắm.hii,bởi em o vung thành phố.có chục thằng bạn làm nghề này thằng nào cũng làm được.có uy tín đóng cpu thì khỏi bàn.thế mà chưa thằng nào làm được.ai mà đã thay được xin chỉ bảo nhé:có vdeo quay thì hay quá.đừng chém em nhé>:chẳng qua muốn tranh luận đẻ anh em trong nghề biết thôi
    Thành viên tích cực chithang8xx's Avatar
    cpu 1200 ,1208,1209,1661 ( 2292 ) sang 1202 dùng cpu 2292 ,2293 đều đc.
    cpu 1202 (2293 ) sang 1200 ,1208,1209,1661 dùng cpu 2292 ko đc.
    giống như 3110c với 6300. tuy dùng chung cpu nhưng thay cho nhau ko đc.
    Dịch Vụ Hot :Nhận Update FW,TestPoin,Quét pinout,Unlock,Reset Code các pé từ 16t ==> 20t.bảo hành dài hạn,không tác dụng phụ:D:D:D
  1. 1202 Liệt phím sang trái, menu, 0, *, #
    By trandung.5784 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 22-12-2013, 16:54
  2. 1208 chạy sang 1200 dược không các bác
    By Nam Tào_Bắc Đẩu in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 13
    Bài viết cuối: 21-07-2012, 13:05
  3. Trả lời: 9
    Bài viết cuối: 25-05-2012, 17:03
  4. thay flast 1200 sang 1208
    By luyentqscat in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 06-08-2011, 09:29
  5. 1202 sạc chỉ sang đèn không vô pin
    By THẢO-GSM in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 16
    Bài viết cuối: 15-04-2011, 17:01
