tình hình là con máy của em bị mã bảo vệ.khi em cho vào mx check thì nó báo như thế này.có anh nào gặp trường hợp này rồi thì chỉ bảo em với...em xin cảm ơn ạ
bạn tháo máy ra cắm lại các chân xem ! Thĩnh thoãng mình cũng hay bị thế này
em thử cáp đa năng và cáp ốp lưng cũng đều bị như thế anh à.
em info thì đc như này nhưng check thì ko dc và flash cũng ko dc ạ:
Version Info:
MCU SW version: V 6.40 12-01-07 RH-93 (c) NMP
HW version: 0526
UEM version: 1328
UPP version: 8705
RFIC version: 0500
DSP version: P05w06.v34
LCD version: WIN:MYKS:01 ST7506
PPM version: V 6.40 12-01-07 RH-93 (c) NMP MD
ADSP SW version: p V 6.40\n12-01-07\nRH-93\n(c) NMP\nmd
Product Info:
Production serial number: IIF849037
Product code: 0537102
Module code: 0203169
Basic production code: 0536354
Product specific data: 0000000D0000000000000000000000000000
Serial Numbers:
IMEI warranty: 358671/01/001769/3
IMEI plain: 358671010017693
IMEI spare to net: 3A 85 76 01 01 10 67 09
IMEI SV to net: 33 85 76 01 01 10 67 39 F5
Master code: 1461253640
Other Info:
CS type: GSM/DCS1800
Project Name: Starsky Basic/Starsky White (EU/APAC)
Battery voltage: 4959 mV
Battery current: 32768 mA
BSI: 3,6 KOhm
Imei net: 35867101001769
Provider: GSM Test Operator
Counter: 0/3, 0/10
CONFIG_DATA: 0010100000000000
PROFILE_BITS: 0000000000010002
mong các anh giúp em với....
khi scan thì nó như này ạ
Phone Type: RH-93
SW Version: V 6.40 12-01-07 RH-93 (c) NMP
Imei plain: 35867101001769-3
Product Code: 0537102
Cellular System: GSM
ASIC ID: 0x2201, type: 2
Ppm Id: MD
Language Pack:
English,Filipino,Vietnamase
Counter: 0/3, 0/10
mx-key bị vụ này vài. check vài lần là ok. kg đc qua box khác mà làm!
thanks các anh nhiều ạ.em làm đc rồi ạ.thay r2205 ngon vào là factỏyy ok ngay ạ.topic close
em mang qua cả jaf cũng ko đc anh ạ.có cách nào khác ko anh?mang qua jaf thì ko check hay info đc luôn các anh ạ.dùng mx thì info bt anh à.mà khi em check ở mx thì treo như trên và màn hình tắt luôn chứ ko ở chế độ local mode nữa các anh à
