em có 1 cây 1208 cắm sạc kêu tút và ko báo gì nữa, tắt máy đi cắm sạc thì chỉ hiện cọc pin.khi em cho vào mx check thì nó báo như sau:
MXKEY Serial: [MxKey HTI FLASHER INTERFACE 1] - C0853805
Using device: HTI BOX, FW ver: 00.07
Driver: FTDIBUS, ver: 2.4.16.0, NTMP ver: 2.6.2.0
Module ver: 1.0.0.16978(13-05-2011), Library ver: 1.0.0.10071(13-05-2011)
ASIC ID: 0x2292 [UPPCosto ver: 1.3]
SecondaryBoot: u3_2nd.fia [DCT4] version: 4.76.0 revision: 0.7 size: 0x9A8
FlashID0: 00EC 2606 [Samsung K8S3215ETF,32 Mbits] page size: 64 K type: NOR area: 01000000-013FFFFF
ExtBUSC: AD7E B61A 1BBE 0BE2 7D58 6BE4 DBEE 6514
Algorithm: u3_amd.fia [DCT4 ALGORITHM] version: 4.76.0 revision: 0.7 size: 0x78C0
UEM ID: 007BC0D4A3BDA66
ASIC type: 11
UEM Imei: 35604503077416
Flash Imei: 35604503877496
MasterCode: 6410520606
Invalid imei checksum !
Phone Type: RH-105
SW Version: V 6.00 30-09-09 RH-105 (c) NMP
Imei plain: 35604503877496-9
Product Code: 0549920
Cellular System: GSM
ASIC ID: 0x2292, type: 11
Ppm Id: Ư÷‹ë
Language Pack:
- not available.
Imei net: 35604503877496
Version: SIMLOCK SERVER
Provider: GSM Test Operator
Counter: 0/3, 0/10
CONFIG_DATA: 0010100000000000
PROFILE_BITS: 000000000001000B
nó bị như này là như thế nào hả các bác?giờ em phải làm như thế nào ạ.em mong nhận đc sự chỉ bảo tận tình của các bác ạ.em cảm ơn....
A3BDA66
