các bậc tiền bối ơi........em có con n70 cứ cắm xac vào đươc 1 lúc thì báo tiêp xúc nap điên kém,có ai biết thì chỉ em với,em cám ơn nhiều.......
 tiếp xúc nạp điên kém
†™_____Trái Tim Băng Giá_____™†
				coi chừng máy TQ.đo lại dòng xạc chuẩn chưa?
				em cũng nghĩ là do dòng xac chưa chuân thôi.nhưng dòng xac chưa chuân thì phải làm sao anh
				search lại bài củ đi nha bạn.chúc vui
sống là không chờ đợi,nhưng đi sửa điện thoại thì phải đợi chờ!:rolleyes:
				bạn thử thay cục xạc khác đi bạn nếu ko có tiến triển thì làm lại cpu đi bạn hoặc là thay luôn.chúc thành công
				mình cũng làm giống bạn nói nhưng không được bạn ơi
chắc sử ic sạc wa'
không được thì đành vứt máy luôn.)
				cái gì mà nghe thất vọng vậy hả anh hokage :vậy thì anh lấy cái này về tham khảo đi nha :
Cắm xạc một lúc màn hình hiện "tiếp xúc xạc điện kém"
- Đây là một dòng cảnh báo của máy di động nó nói lên mạch xạc đang không hoạt động chứ không phải phần tiếp xúc xạc điện kém, bệnh này chủ yếu do phần cứng gây nên.
- Bạn dùng bộ xạc chuẩn lấy chính từ bộ nguồn DC vẫn sửa máy, cắm qua giắc xạc , nhớ đặt điện áp khoảng 5,2v , rồi theo dõi xem máy có xạc tốt hay không
* Nếu xạc tốt bạn thay xạc khác, hoặc chế xạc từ bộ xạc có dòng lớn hơn , thường chế từ bộ xạc của máy MOTOROLA
* Nếu vẫn báo như trên Bạn làm như sau :
Khò CPU, hoặc làm lại chân
Tháo bỏ tụ lọc của đường xạc
Kiểm tra thay điện trở công suất R 390 = 0,39 ôm nhớ thay đúng trị số
Thay IC xạc 8 chân
chúc anh làm thành công nha ,đừng có buồn với bệnh này .
Welcome to Mobile TechnicaloTool !
				sai bét nhè .tiếp xúc lạp điện kém kg cần phải làm như quảng_moto-bạn làm theo cách này hay hơn -vặn bộ cấp nguồn lên 5,5v cho kim đen tiếp xúc với mainbo kim đỏ kẹp kim may nhọn ròa vào tiếp xúc sạc thấy kim ròng nhẩy lên 4 là đường sạc kg bị tiếp súc lạp điện kém nũa,nhớ để bin vào thư kg đc bật nguồn
				kg biết thì liên hệ cho tôi hướng dẫn cho
				he he he ông anh kinh nghiệm wá ....cái này lâu gòi nhưng còn bận lụm lúa nên chưa có ai share...theo cách này là sure ok lun á....nhưng chỉ đúng đối với máy nào ghim sạc 1 lúc mới báo thôi...còn những trường hợp khác thì như trên....nó chỉ sai đường Vbatt+ thui set lại là ok
Con sâu nó lúc lắc, anh đâu có dám bắt
Con sâu nó chết ngắc...anh bắt cho em coi
