Kết quả 1 tới 10 của 13
    Thành viên chính thức nokia_giang's Avatar
    Jul 2007
    Mặc định giúp 6101 màn hình chớp
    máy bị đâp nhưng bây giờ khoảng 5s là chớp 1 cái rồi lại sáng sài bình thường ...bác nào gặp pan này giúp mình cảm ơn nhiều
    V.I.P canhchimkhongmoi's Avatar
    Jun 2007
    Thumbs up
    Trích Được post bởi nokia_giang Xem bài viết
    Vấn đề màn hình của 6101 tôi thấy có bàn nhiều rồi, anh có thể search lại trên forum anh nhé .Còn như đã cố gắng tìm hiểu rồi mà vẫn không làm được , anh hỏi anh em sẽ giúp ngay đó anh. Chúc anh thành công.
    Thành viên chính thức vienhoang's Avatar
    nếu máy vô nuớc bạn vệ sinh thật sạch linh kiện trên màng hinh hoặc thay con kiến nhé
    V.I.P trandinhthao's Avatar
    Jul 2007
    MH chớp thì test cái MH nhỏ trước ko hết thì thay cái Main trên MH đi có thời gian thì ngồi mà sửa nó (Hơi mệt àh)
    Jul 2007
    Trích Được post bởi trandinhthao Xem bài viết
    màn hình lớn nhỏ và board đều thay hết rồi nhưng cũng vậy à các bác ơi ..mình cũng đả chạy phần mền ....đống nguồn & cpu lại luôn rồi nhưng không có gì tuyến chuyển hết các bác à ...các bác còn chiêu nào nửa không
    Jul 2007
    tét dây nguồn + màn hình lun đi bạn ơi!
    Thành viên tích cực anh thuan's Avatar
    kiếm cái mian khác bỏ vào thử coi có bị ko,nếu ko bị là do mian rùi đó
    Jun 2007
    Thumbs up
    Đây là pan đặc trưng của con 6101 , thường gặp phải khi máy bị lỗi màn hình nhỏ phải thay bằng 1 cái màn hình linh kiện khác . Anh kiểm tra xem có phải đúng là đã thay màn hình nhỏ không ạ , và cố gắng kiếm 1 cái màn hình nhỏ zin bỏ vô coi anh nhé. Hôm trước tôi bị dính 2 con như vậy , làm từ A tới Z luôn cũng không hết ,cuối cùng xử lý theo cách trên là ok luôn đó anh.
    Sep 2007
    1 bạn phải thaymàn hình mới ,2 bạn kiếm file cao mà chạy đừng chạy file thấp cũng bị đó .
    Jul 2007
    Từ nào giờ làm 6101/6103 nếu MH chớp 5s chỉ có MH nhỏ có vần đề + Board TX MH lớn+nhỏ có vấn đề thôi chứ chưa thấy bị main chính bao giờ cả
  1. 6101 đứt đường phím cần giúp đỡ
    By Huynhan87 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 21-09-2009, 19:52
  2. 6101 Mất đèn màng hình cân giúp
    By dk hoaiminh in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 15-09-2009, 16:28
  3. 6101 Xin Giúp
    By kiendaigia18 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 15-09-2009, 09:45
  4. 6101 không sạc được xin được giúp đỡ !
    By dangkhoa_090 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 25-06-2009, 17:39
  5. giúp 6101 với
    By longanh in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 13-10-2008, 16:49
