    Thành viên chính thức nanibk's Avatar
    Mặc định 6300 lỗi khó hiểu
    nhận con 6300 nạp FW. tưởng ngon. ai dè flash xong không đồng bộ đc. đi luôn. mang vào mx xóa full nạp lại cũng chịu. usb JAF cũng bó tay. tất cả đều không thể boot máy. mang qua phoenix cứu nó lên nguồn ok. nhưng giờ có vấn đề là Mxkey, Jaf không thể đưa nó vào Flashmode thì không thể nạp lại RPL Back up. khôn thể sx4. ai gặp trường hợp này chưa? có phương pháp gì giúp mình với.
    cái căn bản của nó là làm sao để đưa nó vào Flash mode. khii mà JAF, Mxkey đã bó tay
    Thành viên tích cực thuyet_mobile's Avatar
    Apr 2008
    có khi nào lỗi cáp chạy ko bạn,thử Box khác nữa.Hiếm khi JAF làm ko được máy 6300 mà phoenix làm lên lắm
    V.I.P viethuy_mobi's Avatar
    Dec 2009
    (((((((((((((tất cả đều không thể boot máy.)))))))))))))))))))
    ko hiệu giờ khi máy lên rùi . bạn cho máy vào box ko buschek dc. hay là buschek dc nhung ko vào dc chế đọ flash mode .
    yahoo: viethuy_mobi
    May 2010
    cái này nếu check được thì chắc chắn nạp được rpl ok, vấn đề là mx key không check được nên không nạp được, kiếm cáp khác ngon thử lại coi
    DIA_NGUC_MA
    0984745666
    V.I.P tlpmobile_tk's Avatar
    Krông Nô - Đăk Nông
    remove con C2008 kiếm cáp good check lại coi bạn
    Thành viên chính thức longcltv's Avatar
    Oct 2009
    nếu check + info được thì quăng log lên cho anh em xem - còn ko check được thì thử cáp khác xem sao - mà tình hình là ban đầu bạn chạy được mà ko factory full được - bạn chạy ver có cao hơn ver cũ ko - chạy đến hết ko - nói chung bạn phải nói rõ a/e mới giúp được . Chứ J.A.F trị 6300 vô tư
  1. 6300 bệnh lạ khó hiểu
    By vinhls in forum BB5
    Bài viết cuối: 12-11-2010, 19:45
  2. vấn đề khó hiểu của 6300
    By uongdongthanh in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 15-09-2008, 08:22
  3. 6300 khó hiu
    By hay in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 04-07-2008, 11:55
  4. 6300 khó hiểu
    By thanh binh in forum BB5
    Bài viết cuối: 06-11-2007, 15:54
