xin các anh em chỉ giúp máy 1202 không ăn phím mở nguồn đo nội trở không có,máy này khách có sửa tiệm khác đem lại, đã có làm ic nguồn rồi.
có thấy dao động kô? dowload sơ đồ về xem đi, xem kỷ sơ đồ rồi hỏi tiếp.
mở nút cáp nguồn thì máy dao động nhưng mở nút nguồn của máy thì không saigonmobile không có sơ đồ máy 1202 bạn ơi, anh em nào từng gặp trường hợp này xin chỉ giúp mình rất cám ơn.
cho vào box chek coi thé nào đã
yahoo: viethuy_mobi
mình vừa làm xong 1 con như vậy trường hợp của mình là do máy rớt nước đứt đường Vbat từ chân pin tới ic nguồn
ko biết máy của bạn có bị như vậy ko bạn thử đo chân (+) cua chân pin đến 2 tụ lớn nằm cạnh ic nguồn xem nó còn liên lạc ko, nếu ko còn thì cho nó 1 sợi dây đồng là ok
liên hệ minh nhé ok yahoo hachanyen_pro
k có đúng sorry
một cái máy con nguồn hay không dùng đồng hồ dòng kẹp lại rồi tắt bật cái là biết ngay, nếu máy con nguồn mà mất chân phím mở nguồn thì chỉ cần sợi dây đồng là ok rồi, máy không con nguồn thì xem ic nguồn quán khác đã làm rồi bây giờ con sống hay đã ngủ
DIA_NGUC_MA
0984745666
do thông tin cung cấp không rõ ràng, mấy còn nguồn mà liệt phím nguồn với cả máy chết nguồn là 2 bệnh khác nhau, nếu không biết thử bằng đồng hồ dòng thì bỏ vào hộp xem info được không , nếu được thì câu dây vào phím nguồn mà kô info được thì kiểm tra nguồn
DIA_NGUC_MA
0984745666
Máy còn nguồn các anh ơi,vì mình kẹp vào máy cáp nguồn bật tắt con tắc kim nguồn dao động bình thường, máy 1202 này không có sơ đồ nên mình không biết cách câu dây đồng xin các anh chỉ giúp.
