    Thành viên chính thức ngondendem's Avatar
    Aug 2008
    Mặc định 1202 dòng bình thường chạy cũng ok nhưng không nguồn help
    cũng không lên đèn hay lên màng hình hay báo sóng ji hêtf lạ quá . cũng đã thay 3 con ic khác lun vẫn vậy . máy rơi nước mong anh em chi giáo
    SẼ ĐẾN , SẼ QUA VÀ BẮT ĐẦU
    Thành viên chính thức teen mobile's Avatar
    May 2011
    coi lại tiếp súc màn hình và màn hình coi sao anh.
    lãng tử cô đơn]
    [ yah:boytieutu93
    Aug 2008
    đã thay thử màng hình khác lun
    bật máy lên không báo sóng gì hết
    V.I.P tôn tẩn's Avatar
    A HÙNG VÙNG 7 NÚI
    nói j chả hiểu nói rỏ xem
    Thành viên tích cực QuocAnh_1985's Avatar
    May 2011
    Quê hương của Núi Nhạn_Sông Đà
    cho thông tin rõ ràng hơn đi anh.nói vậy sao hiểu tình trạng máy ra sao được.lạ quá
    chạy bình thường thì log đâu bạn.đưa lên ae xem ty
    Thành viên tích cực haitran's Avatar
    Mar 2006
    chạy bt ?? info ok kô ???nêú onfo ok thì test kỹ đường màn ! dòng này nêú lôĩ đường màn thì bật kô bao giờ lên nguồn check bài cũ đi nói nhiêù lắm chúc vui
    MINH HẢI mobile
    V.I.P viethuy_mobi's Avatar
    Dec 2009
    bấm nguồn nếu có giao động thì cái này do màn hình thôi nếu log chạy ok . thử theo cái này coi a đo xem đứt ở đâu câu đấy
    yahoo: viethuy_mobi
    Moderator Dong_Mobile's Avatar
    Nov 2010
    chả hiểu gì cả.bạn phải nói rỏ chứ.
    máy cho vào dòng thì lên nguồn bình thường không.nếu cho vào dòng lên bình thường bỏ pin không lên thì removert con trỏ kép gần UEM là ok.
  1. Cần xin nguồn game flappy bird cho dòng máy 1202
    By gamejavaviet in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 15-04-2014, 22:53
  2. Trả lời: 4
    Bài viết cuối: 20-12-2013, 19:00
  3. Trả lời: 7
    Bài viết cuối: 05-10-2011, 14:49
  4. N90i_PDA.mp4,màn hình cảm ứng....cắm dòng sạc cao.chết nguồn.......
    By tranmanh_674 in forum Phần mềm và các mã lệnh
    Bài viết cuối: 03-04-2008, 18:15
