    Thành viên chính thức hoang tu 85's Avatar
    Dec 2009
    Mặc định FPT may F99 CẦN CƯU
    Em có 1 cay fpt f99 đang xài thì bị đứng máy bấm không ăn phím nào hết,lấy bin ra thì ăn lại bình thường,nhưng chỉ d0u7o7c5gan62 1 phúc thì lại đứng máy như củ,vậy có phỉ bị lỗi phần mềm không các anh,thanks ae nhiều.
    Thành viên chính thức Mr Trong_GSM's Avatar
    Feb 2011
    kiểm tra vệ sinh sạch sẽ tất cả bo bàn phím .anh cho vào hộp spaimen fomat 3 phai xem.nếu ko đươc đổ phần mền mới vào chạy lại
    hoặc cho CPU môttj viên thuốc lăc.nếu van ko ok tháo ra làm chân đong lai ok 100%
    loại này em găp thương xuyên . (tiến tinh suất ngay )
    chúc anh thanh công !!
    Vi phạm nội quy locphatmobile's Avatar
    Bạn kiểm tra xem có bị trạm hay kẹt phím nào không, vệ tháo bo ra cấp nguồn xem có bi như zậy ko?
    Làm xong cho ae hay nha.
    Dec 2009
    bay giờ hết đúng máy rồi mà bị kẹt fim chọn hoài ah.đã vsinh kĩ rời m2 vẫn vậy.cũng đã làm chân đóng cpu rồi.ae nào làm wa xin chỉ giáo thêm,thanks
    Thành viên tích cực hongchung2's Avatar
    Dec 2008
    mở viên bi lăng ra, vệ sinh fím 4 chiều, vệ sinh nốt phím ok ở dưới main luôn,
    HỒNG CHUNG II: Tiểu Phú Do Cần.
    Đại Phú Do Thiên.
