mấy anh ơi giúp em với key 3120 cắm sạc vào báo ko sạc đươc em đã thay (k+những con trở và tụ gần đó) em cũng thay sạc jin luôn mà ko được mấy anh giúp em với.
 3120 báo không sạc được
				Bạn hãy thử những cái đơn giả nhất nhé.:sạc_pin_ chân tiép xúc.Đặc biệt là sạc .sạc jin cũng chưa phải là ok nhé.bạn đo R sạc vào máy nhé R khác nhau đó.
TRUNG TÂM SỬA CHỮA & DẠY NGHỀ CHUYÊN NGHIỆP DUCHIEP MOBILE
ĐT:0303.624.999*091.583.9989.Số TK:3308205007879-AGB NINH BINH
				bạn làm theo cách trên không hết bạn thay hoặc nối tắt con r22 nếu vẫn bị chắc là uem đóa bạn.bạn làm từng bước nha. chúc thành công.
				chưa gì mà chỉ người khác làm uem rồi.chắc bán xác luôn quá.
p/s:3120 và 6100 là chung.bạn search lại bài củ có cách làm ok đó
sống là không chờ đợi,nhưng đi sửa điện thoại thì phải đợi chờ!:rolleyes:
				hehe. anh thu lay sac cua môtrola sac thu xem.em cung thu roi. va chac la dc mo bao cho anhchu''.hehehe
				cám ơn mấy anh em đo kĩ rồi.tất cả đều đã thay hết nên em lắc ic nguồn con này mới lắc nhẹ mà bị phồng rồi em nghĩ là đứt đương từ ic ra để em kiểm tra lại đã thanks mấy anh nhiều
				cũng chưa chắc là đứt đường đâu bạn ui, con uem đóa đai hông chừng bạn đo nếu không đút đường thì bạn lấy con uem khác đóng vô thử coi nó sạc được không.
				nếu đứt dg sặc thì máy của bạn sẽ ko bao giờ báo ko sặc dc. trường hợp này lay IC nguồn it khi dc.chắc chăn ban phải nhấc IC nguồn lên làm lai chân là ok
.rút kinh nghiêm lần sau , trước khi khò bất cứ IC nào cũng phaj kiểm tra nhiệt độ nhe!(làm nghề này mà ẩu thì ban phaj co $ tỉ) chúc ban thàh công
 :confused:6260 mat rung ??
				cac anh oi gup em voi con 6260 cua em ko lam sao ma` co rung dc ? em da lam het rui` ma ko dc ? the la sao ha cac anh? gup em voi . thankuss
				cac anh rup em voi em co cay 3120 song cua no luc day tran nhung duoc mot luc no tut het cac anh rup em voi
