máy vẫn sài bình thường nghe gọi ko hao nguồn. nhưng đo thì bị chập 50%. đã cách ly các con tụ nối mát= mấy con tu to vẫn ko dc cho vào nồi hấp 3 lần vẫn vậy ,ae nào có cách xin giúp dùm
 3110c cần giúp đỡ
 3110c cần giúp đỡ
BỆNH CUẢ MÁY NHƯ VÙNG SA MẠC!!!!
KIẾN THỨC TA CHỈ LÀ HẠT CÁT...??????
				kẹp nguồn xem có con nào nóng không bạn
THẾ GIỚI DI ĐỘNG THANH THẢO
				ko hiểu cái này bạn ạcáhc ly tất cả ic ăn nguồn vbat nhénhưng đo thì bị chập 50%
TRUNG HIẾU MOBILE
				bị ăn dòng mà có hao nguồn chờ không bạn.
				đo kim đồng hồ thì bị chập 50% nên bị hao nguồn .khi kẹp dòng máy hoạt động bình thường (nghĩa là gọi kim dòng ko cao) mói kẹp dòng kim nằm số 0 .nên rất khó sữa mình đã cách ly mấy con tụ to và gỡ bõ hồng ngoại vẫn ko hết.mà máy men thấy yếu ko dám làm con ic nguồn.xin ae giúp cho
				theo tôi nghĩ là chập công xuất.chỉ có cách bạn đừng mở nguồn,kẹp áp vào rồi cho lên 5v coi con công xuất nóng hay con nguồn nếu con nguồn nóng thì trả lại cho khách đi.3110c khó ăn lắm.mình bị 2 con này dặc suốt 1 tuần,làm thì thành công nhưng lổ không có lời bạn à
				nếu gọi bình thường thì không phải công suất đâu.bạn xem lại những tụ vbat ic blutooth cuộn dây.ic nguồn.máy có dấu hiệu ẩm nứoc không
vungtaumobifone (14-07-2011)
				kiểm tra xem hao nguồn động hay hao nguồn tĩnh,nếu khó phát hiện thì cho thêm ít nhựa thông nữa cho dễ phát hiện rồi sử lí nếu chập ic nguồn hoặc pa thì báo gia rồi mới làm chứ không thì lỗ công nha
				cái này không rõ ràng này nên ae không thể giúp được. kẹp dòng kim nằm số 0 tức là máy không ăn nguồn chờ, khi gọi kim dòng không cao tức là máy không hề ăn nguồn khi gọi, đo đồng hồ máy bị chập 50% nghĩa là sao? bạn nói rõ ràng hơn để ae biết đàng cho ý kiến tốt nhất còn đong lúa nữa, tôi đọc mãi mà không hiểu tình trang máy đang bị làm sao
DIA_NGUC_MA
0984745666
