em có cây 3120 có sóng mobi va vina nhưng viettel ko có sóng,viettel tìm được 3 mạng,cong mobi và vina co sóng đầy nhưng không RX la bị sao vậy?mấy anh giúp em với!!!![]()
Anh có thể nói rõ hơn nữa được không, khó hiểu quá thì làm sao giúp anh được .Cố gắng nhé!
cây 3120 bỏ sim vina và mobi thì sóng đầy nhưng không phát, bỏ sim viettel vào thì không có giọt sóng nào cả nhưng vẫn tìm được 3 mạng luôn,em nghi là con PA đong chưa ăn chân
Theo bạn nói là bỏ sim vina và mobi thì sóng đầy nhưng không phát, có nghĩa là phần thu(RX) xử lý cho công nghệ EGSM900MHZ ok .Nhưng phần phát (TX) có vấn đề ! Trước hết bạn write PM ,sau đó kiểm tra ĐIỆN ÁP VBATT cấp cho PA, KT các đường mạch của TX 900HZ, Thay TT F7, đóng lại UEM, Đóng lại PA --> thay PA.
Còn VIETTEL thì KT thêm trên tuyến 1800MHZ.
P/S:PA của 3120,3100,6100,... khó chết lắm !
canhchimkhongmoi (30-09-2007)
Em đóng lại con TT F7 rồi,đóng lai con PA luôn,chạy lai vẻ cao và write Pm luôn vẫn không được còn UEM thì em chưa đóng vì mới vào nghe nên cũng chưa dám đụng vào con đấy,nhưng em có một vương mắc tại sao vina với mobi co sóng nhưng viettel lai ko co giot sóng nào cả, anh ơi viettel em tưởng nó dùng 900mhz, còn mobi no dùng cả 900 mhz và 1800 mhz chứ anh, cảm ơn anh !!!
