Kết quả 1 tới 10 của 20
    Thành viên tích cực bomnokia's Avatar
    Aug 2010
    Mặc định M22i tự lên nguồn và liệt toàn bộ phím xin giúp
    em nhận của khách key M22i kẹp nguồn vào tự lên nguồn và liệt toàn bộ phím . em bỏ vào luộc mên sấy khô thì dùng được mấy phút rùi bị lại . ae nào đã làm wa rùi chỉ cho em làm với ạk . thanks
    Dec 2009
    GIALAI
    Trích Được post bởi bomnokia Xem bài viết
    check lại cái duôi sạc và nút fw nhé. vệ sinh gỡ đuôi sạc ra luôn xem sao
    mobile services
    NHƯ HẠ
    yahoo: gialai_gsm
  3. ( GIALAI_GSM ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    bomnokia (16-07-2011)
    Aug 2010
    em tháo hẳn ra mà ko được anh ak . em củng đã tháo phím giữa của phím 5 chân rùi vẫn ko được .
    May 2010
    ĐIỆN BIÊN
    đo xem nút nguồn có bị chạm mass ko.remove con 6 chân bên dưới con nguồn xem sao bạn
    TRUNG HIẾU MOBILE
    Thành viên kỳ cựu setot_thoi's Avatar
    Sóc Trăng
    cái này thì chỉ có U thôi . chúc may mắn
    MẩnMobile .Y/H : Jimmyphong10
    V.I.P nguyenthong21's Avatar
    XU THANH
    xem nó dùng up gì bạn.nếu 6225 thì em con điot cạnh ic nguồn và ic nguồn nhé
    THẾ GIỚI DI ĐỘNG THANH THẢO
    Thành viên tích cực gamoi.gsm's Avatar
    Jul 2011
    con này chác có tiền sử rơi nước đây mà.linh kiện rơi nước thường sai chỉ số.anh dò theo đường đi của nút mở nguồn co 1 con tụ nối mát nhấc bỏ nó là ok e đã làm ok mấy con rồi
  9. #8
    vĩnh phúc
    mình đã làm nhiều pan như này và 100% đều ok ( ko chém gió tý nào) trước hết bạn kiểm tra vệ sinh phím nguồn, và toàn bộ máy. và cuối cùng là lắc con ic nguồn đủ nhiệt nha( ko thì thay mới) minh toàn lắc là ok rùi, ko liên quan j đến u đâu.
  10. #9
    Jul 2011
    phím mà liên quan đến nguồn ta.
  11. #10
    Thành viên mới hunghuong8387's Avatar
    Mar 2010
    ban kiêm tra diot nam gần ic nguồn va tụ làm cái don gian nhat sau do không hết lot toàn bộ làm chân dóng lại la ok
  12. ( hunghuong8387 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    bomnokia (17-07-2011)
  1. Trả lời: 16
    Bài viết cuối: 20-02-2014, 19:08
  2. M22i mất nguồn
    By nhocvu in forum Sửa chữa phần cứng
    Trả lời: 21
    Bài viết cuối: 16-06-2013, 22:05
  3. Trả lời: 10
    Bài viết cuối: 12-03-2013, 19:20
  4. xem dùm blog m22i mất nguồn
    By thaibao113 in forum Phần mềm và các mã lệnh
    Bài viết cuối: 25-11-2012, 11:07
  5. q-m22i mat nguồn sau khi xóa một vài file trong bộ nhơ máy
    By Tu0977717405 in forum Sửa chữa phần cứng
    Trả lời: 18
    Bài viết cuối: 28-05-2012, 21:16
