help me .mình có con N73 mới xài được vài ngày nó chuyển sang chế độ offline khi có sim ,đã thử nhiều sim và flash lại và kiểm tra lại mạch tháo bỏ tụ và làm lại ic nguồn mà vẫn không hết ,bạn nào gặp trường họp này rồi xin giúp đỡ .thanks
				 NOKIA N73 chế độ OffLine
WeLCome To Kiên Giang
ĐC: 197 NguyễnBỉnhKhiêm.TP. RG.KiênGiang0773948838-0918663373
				Bạn có chỉnh lại chưa trong setting thì phải lâu rồi ko nhớ
- *#7370# coi hết ko
- Coi lại đế sim ( có thể hở chì đó)
DƠNLOAD 4500 GAME BẢN QUYỀN APPLE
Yahoo! DT: 01234.0123.02 - tamansu
				thử rùi vẫn không hết. Vcc sim và Data đều tốt hết .nhưng không được
				có cái này đơn jan nhưng kô biết bạn đã dùng chưa..?bạn vào menu_profile sau đó chọn 1 in các cấu hình khác (normal)
Cao sang chi nghiệp mobile.
Dấn vào mới biết toàn khoai,khoai sùng!
				sao không tháo con sim ra rồi câu dây hay thay con khác
				thanks các bạn .mình làm được rùi flash lại ver cao nhất
				Vô lý nhỉ..flash cao nhất mà hết.............thua
				đúng là vô lý thật,trường hộp này ,thì máy ở chế độ dùng thử ko có sim. nó ko đọc được sim .
1 là fomart lại ,2 là ic sim ko đọc được .
chứ flash lại ko bao giờ hết
				chắc bạn chưa tháo máy N73 bao giờ phải không .N73 làm gì có con IC sim .data và Vsim đi từ IC nguồn ra .mình flash ver bằng không hết nên thử flash lại ver cao hơn thì ok .trường họp offline còn có nhiều nguyên nhân mà bạn ,đâu phải flash lại hay format mà hết tùy theo pan mà làm .máy mình flash lại hết thì mình pót lên cho mọi người tham khảo . sorry
				đúng rồi. flash lại là hết. bệnh này lừa đc nhiều
