em có cây 3110c không nhận thẻ nhớ xin ae giúp đỡ.em đã kiểm tra tiếp súc thẻ vẫn bt em cũng đã làm lại ic khiển thẻ nhưng không được ae nào đả làm rồi chỉ giúp em với,thanhks ae trước
kiểm tra áp cấp xem có k nếu k có thì cấp áp cho nó rồi dóng 2 con khiển thẻ thât chuẩn nha ban
kiểm tra chân ssos 4 xem có mất áp 2.8v ko . thường hay bị mất cáp này . nếu ko có thì câu áp cho nó . ok ak
yahoo: viethuy_mobi
máy có rớt nước k???? máy k nhận thẻ or máy báo định dạng thẻ nhớ.bạn xem hình này và làm thử nhé,chuc thanh công
Ảnh 6300_va_3110c_dinh_dang_the_nhung_k_doc_dc_th - upanh.com
đo áp coi có đủ không.check 2 con khiển thật chuẩn vô không thì câu theo hình này bạn nhé
đo áp như hình đó bạn không có thì câu sợi dây như hình luôn,nếu thay ic khiển mà không được thì câu luôn như hình trên
lam theo hình này xem bạn![]()
YM! motmi_th@yahoo.com.vn 0982.167890
em câu tắt N3200 va R3200 ngon lành rồi thanks các bác rất nhiều
