    Thành viên mới Muoi Do's Avatar
    Mặc định Q-mobile mất sóng
    Mình có nhận 1 cây Q100 có tiền sử bị rớt nước, máy vẫn còn nguồn sử dụng một thời gian thì tự nhiên bi mất sóng, khách bảo như vậy. Mình tháo máy kiểm tra anten vẫn tiếp xúc tốt, dò mạng không được luôn, đã thay công suất rồi nhưng không có tác dụng vẫn y như cũ. Ai có cao kiến xin giúp đỡ.
    Jan 2009
    làm chân cpu xem sao anh
    Thành viên chính thức ducchinh_20017's Avatar
    Oct 2010
    bạn kiểm tra xem imei con không bạn.lếu không con dùng spadiman viêt lại cho em no imei la ok
    Thủ đô Hà Nội
    Trích Được post bởi Muoi Do Xem bài viết
    thay con PA good xem sao
    Thành viên chính thức MANHTHAI's Avatar
    Jun 2011
    Sem thu co dao dong song khong a e ngi do trung tan hoac cong xuat thui
    May 2010
    ĐIỆN BIÊN
    bạn cho thêm thông tin đí cpu gì và laọi pa gì.nếu máy có trung tần thì coi lại con trung tần đã vì máy ko thu đc mà
    TRUNG HIẾU MOBILE
    CPU 6223, PA SKY77518-21. PA mình đã thay mấy con rồi vẫn vậy.
    V.I.P nguyenthong21's Avatar
    XU THANH
    máy rớt nước dòng này đa phần lỗi upp
    THẾ GIỚI DI ĐỘNG THANH THẢO
    May 2010
    ĐIỆN BIÊN
    bạn thay con trung tần khác đi.bạn phải chắc rằng những gì mình làm là chuẩn làm đến đâu chắc đến đó.dòng pa này hơi của chuối cũng khó đóng..thay trung tần +tụ xung quanh>>pa good>>> cpu hết thuốc
    TRUNG HIẾU MOBILE
  1. Q-mobile P6 sóng chập chờn, sóng yếu
    By dinhngoctuan in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 13-06-2013, 09:10
  2. q-mobile p11 mất sóng
    By kjssboy in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 10-06-2013, 10:50
  3. xin fai ...Pop Mobile P31 2 sim 2 sóng
    By Apple179 in forum Phần mềm và các mã lệnh
    Bài viết cuối: 04-03-2012, 08:55
  4. Trả lời: 11
    Bài viết cuối: 28-05-2011, 09:04
  5. mt mobile mất sóng
    By tôn tẩn in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 02-03-2011, 08:22
