    Thành viên tích cực dung-dt68's Avatar
    Jun 2011
    Mặc định xin giúp e touch 1166i
    bác nào có file con này cho e xin .máy chết cpu em thay rồi nhưng tim trên mạng cũng ko tháy phân mềm để chạy
    Jun 2011
    bác nào có cho e xin .e thank all
    V.I.P nguyenthong21's Avatar
    XU THANH
    nếu dùng upp 6223 bạn kiếm con nào đúng mã số như con cũ thay vào là không cần chạy lại
    THẾ GIỚI DI ĐỘNG THANH THẢO
    Thành viên mới ctve761311's Avatar
    Jun 2012
    e có e etouch 1366i sac pin van chay nhưng khi rút sạc ra thì pin nó cũng theo luôn không còn cục nao hết.bác nao làm rùi chỉ giúp e với.tk các bác trước nha
    Jun 2012
    Trích Được post bởi dung-dt68 Xem bài viết
    bạn ơi mình có file chuẩn nhưng mình lại ko biết up lên.bạn vào yahoo mình gữi qua cho nha nickname: phuong_huyenmobile sr bạn nha
    Thành viên chính thức aanhtuannb's Avatar
    Aug 2012
    Ninh Bình Yhanh Hóa
    1 số máy Cpu 6223ca thay dc cho 6223da nhưng không thay ngược lại dc.dac biệt cpu 6223pa ko sài chung .bạn coi lại cpu chuẩn chỉ số ko. nếu chuẩn vẫn ko lên bạn fomat kai lên liền
    Aug 2012
    Ninh Bình Yhanh Hóa
    Trích Được post bởi ctve761311 Xem bài viết
    với con này bạn kiểm tra lại dòng của bộ sạc sau đó kiểm tra chân sạc có thiếu mas ko.ko dc bạn thay con trở ngay cạnh ic sạc R200 R220 hay R360 R....(tùy từng máy) nếu vẫn không đc bạn thay ic sạc là lụm lúa rồi
  1. xin giúp gấp my touch 3g
    By ThuyTrangGSM in forum HTC Android
    Bài viết cuối: 06-07-2013, 22:41
  2. k-touch H 677 cần giúp
    By Trường_Mobile in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 16-08-2012, 07:23
  3. k-touch cần anh em giúp 1 tay
    By duchung038 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 10-05-2011, 13:28
  4. K-touch xin giúp
    By tuancaca in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 27-02-2011, 16:03
  5. Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 16-07-2010, 21:00
