    Thành viên chính thức vietvi's Avatar
    Mặc định Bông lúa E1i không sạc được
    Mình nhận một cây E1i của BÔNG LÚA bao sạc tiếp xúc kém.Mình thay sạc và độ sạc moto sang cũng không được. Mình lắc ic nguồn mà bệnh vẫn không thay đổi.Nhờ ACE giúp đỡ.Thanhks@
    Thành viên tích cực dung-dt68's Avatar
    Jun 2011
    80% tại sạc .bạn kiếm củ sạc chuẩn 5v cho vào ok
    Thành viên chính thức langtutimhoa_tlphaibiet's Avatar
    Apr 2011
    sao không nhắc đến IC sạc ạ?????
    Apr 2011
    thay IC sạc đi anh
    Thành viên mới phamnguyen1982's Avatar
    Jun 2011
    thu xạc khác đi bạn . bênh này làm ic ko hết đâu ,
    Moderator VanTuan-ST's Avatar
    Sóc Trăng
    Lấy cục sạc áp ra =5V mới ok còn ko hết thì thay ic sạc.
    V.I.P nguyenthong21's Avatar
    XU THANH
    thay con 8 chân đi bạn.
    THẾ GIỚI DI ĐỘNG THANH THẢO
    Thành viên tích cực tranhoanggiang57's Avatar
    Jan 2011
    thay con 8 chân và con điện trở trên lưng có số 309 hay gì đó , mình làm ok nhiều cây rùi đó bạn
    vĩnh phúc
    bệnh muôn thủa máy tàu và cũng muôn thủa gây nhiều tranh cãi, trước hết bạn thay pin, kiếm sạc xịn có dòng cao thường là moto (xịn nha).nếu ko được thay trở R39( R220)...thay ic 8 chân.ko được làm u. ko được cho vào nhà xác.còn mình gặp bệnh này thay pin thay sạc ko được trả lun vì làm nhìu con nát cả máy not ok chán
  1. ae 4r vào giúp cái mất lúa rồi
    By hunglaocai01 in forum iPHONE 5 - 5s
    Bài viết cuối: 28-09-2014, 17:47
  2. Chia sẻ sạc e1105+e 1050 câu mau lum lúa
    By BacLieuGMS in forum Các loại máy khác của Samsung
    Bài viết cuối: 20-11-2012, 15:07
  3. máy tàu bông lúa vn hok nhận sim
    By dainghia132 in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 16-07-2011, 18:33
  4. xin file flash bông lúa E2i
    By thuan5000 in forum Phần mềm và các mã lệnh
    Bài viết cuối: 10-10-2010, 11:40
  5. Nokia 1600 cần chỉ gấp để lụm lúa !!!
    By Huynhan87 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 15-12-2009, 10:37
