e mới nhận 1 con 1202.tình hình là máy mất sóng.them kinh nghiệm thì e đã lắc 2 con lọc và làm lại u.rùi lắc pa lum nhưng vẫn không có sóng.ae nào đã gặp qua rồi thì cho e xin hướng làm tiếp theo ạ.e cảm ơn các a rất nhiều.
				 1202 cần ae giúp ạ.
 1202 cần ae giúp ạ.
nguyenlamviet (04-08-2011), quocnguyendt (04-08-2011)
				Đã làm dậy mà không được rồi,thì bạn write pm chuẩn và thay cpu nửa là hết bài.
Phước_mobile (04-08-2011)
				e xin bổ sung là máy bị rớt.nhưng main không bị cong ạ.
				bạn đã xác định mất thu hay phát mà lắc hết cả đi rồi
THẾ GIỚI DI ĐỘNG THANH THẢO
				zaj mất cả thu và phát luôn a ạ.để e flast lại nó 1 phát thử đc ko?mà mỗi lần dô tìm sóng thủ công 1 đổi là nó tự tắt nguồn khởi động lại ạ.
				máy bị rớt đất chứ không phải rớt nc a ơi.
				dò mạng không đc a ơi.dò mạng 1 đổi là nó tự động tắt nguồn à mấy a.để e flast thử nếu không đc thì kiếm con u khác thay thử.rồi e báo cáo lại mấy a nhan.e cảm ơn mấy a đã đọc tin.
