    Thành viên chính thức quangthuan257's Avatar
    May 2011
    Mặc định Giúp em C5i tàu tự khởi động máy va báo sạc pin
    em mới nhận con C5i ( Hồ Cẩm Đào ) em không biết sao nhưng khi lắp pin vào máy tự khởi động và báo đang sạc trong khi không cắm sạc chỉ dùm em vs các bác
    Moderator LocPhatBacLieu™'s Avatar
    Apr 2011
    Bạc Liêu
    Bạn vệ sinh chấu sạc hoặc tháo ra xem có ok không.
    Thành viên chính thức nokiangochuy's Avatar
    Feb 2010
    làm u đóng lại ok
    yh songkhongem_90. dt 0984 370 999
    V.I.P viethuy_mobi's Avatar
    Dec 2009
    vừa làm 1 con tháo con trở r200 trên con linh kiẹn có ghi đó bạn . ở trên đường xạc ok vừa lượn 110k
    yahoo: viethuy_mobi
    May 2011
    Trích Được post bởi viethuy_mobi Xem bài viết
    bác ơi em không có sơ đồ bác có gửi em cái
    thanks bác
    V.I.P nguyenthong21's Avatar
    XU THANH
    trước tiên bạn xem dùng upp gì.nếu upp tích hợp ic nguồn thì có lẻ là con u còn ic nguồn riêng thì bạn xem lại con nguồn
    THẾ GIỚI DI ĐỘNG THANH THẢO
    Thành viên mới quocphongmobile_quangngai's Avatar
    Jul 2011
    cho con cpu uống thuốc lăc di bạn.ok
    May 2011
    tự nhiên nó lại binh thường thanks các bác
    Thành viên tích cực V_K85's Avatar
    Jun 2006
    tự nhiên tiền chạy vào tui,ha ha .......ha.....
    V_K
    chuyển qua Iphone 0918745688
